  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
Сообщение # 71
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата decoder ()
согласитесь что было бы глупо сначала что то спаять
Да глупо но у тебя все есть, схема опробованная в симуляторе самое время спаять и проверить в реальном устройстве. Ну и потом говорить о его достоинствах и что-то доказывать, а так разговор ни о чем.
Сообщение # 72
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Цитата decoder ()
глупо сначала что то спаять а потом пытаться срисовать то что получилось
Вот не поверишь, обычно так и получается. Сначала сел развёл, спаял, отлавил косяки, и отрисовал) Почти всегда такая херня. biggrin
Сообщение # 73
decoder
  Постов: 84   ОК
смысл моей темы с этим усилом в том что может кто то подскажет что то умное для меня а читаю только высокомерные напутствия типа собрать в железе от людей не знающих что такое интегратор на оу или не освоивших даже симулятор wacko ! со времени первого поста мне удалось без усложнения уся снизить искажения в два раза
Сообщение # 74
  Постов: 2165   Друзья
decoder, ОффТоп
Смысл в том что сей симулятор как отдел разработки который в глаза не видел никогда то что разрабатывает и из чего. Вплоть до того что оно и работать то не будет... И потом циферки в паспорте усилителя совсем не говорят о том как он будет звучать, оно может иметь отменные характеристики , а на слух ведро с гайками, а по приборам все зашибись ... Так что по симулятор можно слушать только виртуально и хоть с пикопроцентными искажениями , в реалии пока не сделаешь не узнаешь ))))
Сообщение # 75
decoder
  Постов: 84   ОК
ну вот ещё один глубокомысленно поковыряв в носу изрёк что симуляторы гомно smile ...привыкли руки к топорам cry
Сообщение # 76
  Постов: 2165   Друзья
decoder, ты по себе то людей не суди , соберешь , замеришь, расскажешь кто прав кто нет, или боишься что твой симулятор с практикой не срастется ? Или кроме компа у тебя и нет ничего больше дома, собирать то и не из чего поди? Последнее время много таких становится, радиолюбительство виртуальное, в симуляторе потыкали и успокоились, типа собрали, типа работает ... Шарманки у них онлайн в три клика мышкой ... "Виртуальные" такие радиолюбители ( ...
Сообщение # 77
derba
  Постов: 707   U
Ради интереса написал модель, в LTSpice тут при выходе 10в переменки мы имеем 0,363% нелинейных искажений. Как и у меня, у меня в симуляторое напряжение выхода больше, соотв и искажения получились чуть выше. Схема крайне неустойчива при включении, будет щечек, и смачный такой, почти секунда. Может даже диффузор выплюнуть. И искажения не 0.0011% искажений, а в 350 раз больше. И еще, нет ни какой температурной стабильности. И по напряжению питания нет стабильности.
А в остальном не плохой усилитель, только требует доделки.
Файлы: 9398578.png (29.3 Kb) · 3660496.png (34.9 Kb) · 6993853.png (47.6 Kb)
Сообщение # 78
decoder
  Постов: 84   ОК
derba! ну то что у тебя тямы в электронике не хватает я уже всем доказал а тут тебе прямо направление от меня к окулисту--у нижнего гст резистор в эмиттере 15 ом а не 150!!! и таких ляпов там полно хотя и одного достаточно biggrin
Сообщение # 79
derba
  Постов: 707   U
Исправил. Но это не решает проблемы.
Как быть со включением?
Вот, еще добавит на входе, ведь на входе должен стоять предварительный усилитель. Получается тут: без усилителя на входе имеем один щелчек.
У нас конденсатор С10, может заряжаться только через резистор R22, 2,2м.
а с усилителем на входе: появляется еще С3, который может заряжаться только через резистор R19, 510к. А напряжение на базе должно быть в работе ок 2,5-3в, иначе полевик будет закрыт. Вот и получается колебательный процесс, 2 сек максимальное отрицательное напряжение, если за это время диффузор не выплюнет, не попало по фазе, то еще 2 сек максимального положительного напряжения.
Жамбурный усилитель, его в лагерь врага, пусть у него диффузорами плюется.
А хамить не стоит, это не красиво, однако.
Файлы: 7408626.png (121.8 Kb)
Сообщение # 80
decoder
  Постов: 84   ОК
на счёт переходных процессов при включении аж блин на две секунды surprised biggrin не беспокойся--пусть на эту тему голова болит у блока защиты! надеюсь тебе знакома такая копеечная схема которая защищает динамики от постоянного напряжения на выходе усилителя и всяческих переходных процессов? да и в своей модельке примени именно те полевики что должны быть а не то что за баней нашол biggrin
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
