УМЗЧ DEC-150-2 на мосфитах
| Ср, 01.04.2020, 07:19 | Сообщение # 1
decoder
Постов: 84
Здравствуйте уважаемые форумчане! предлагаю на ваш суд простой и мощный усь на 150вт. При 120 вт к.г. 0.0021% на 20 кгц 4ом . Прошу обратить внимание что вход сделан с так называемым "слежением" что устраняет влияние выходного сопротивления предидущих каскадов и регулятора громкости.Выходной каскад имеет практически полную амплитуду раскачки не смотря что на выходе стоят полевики! обратите внимание как сделано смещение ВК.
| Ср, 01.04.2020, 07:28 | Сообщение # 2
decoder
Постов: 84
моделька мультисим
| Чт, 02.04.2020, 19:57 | Сообщение # 3
neo_work
Постов: 341
decoder, доброго дня! А нет у вас, случайно, схемы в большем разрешении?
| Пт, 03.04.2020, 02:53 | Сообщение # 4
decoder
Постов: 84
Вот эта вроде как по максимуму и с дополнением. Интересно узнать кто и какие симуляторы схем использует.
| Пт, 03.04.2020, 09:08 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Цитата decoder ( ) При 120 вт к.г. 0.0021% на 20 кгц 4ом Это загнули, однако. Хотя, если полоса пропускания усилителя не более 20 кгц, то возможно, просто 40 кгц и выше усилитель не пропускает, вот и на 20 кгц выйдет малые гармоники/ Вот, схема на полевике, стоит полусобраный, клиент должен корпус привести, до сих пор нет. Усилок, платы собраны, но в реале не проверен, не сняты характеристики. Его достоинство: полевики устанавливаются 2 шт на одном радиаторе. Вот модель, и характеристики по модели: симулятор LTSpice
| Пт, 03.04.2020, 09:33 | Сообщение # 6
decoder
Постов: 84
Я ничего не загибал что мультисим выдал то и есть я и модельку выложил что б мог любой желающий проверить.Укажите пожалста коэффициент гармоник вашего уся... попробую вашу схему в мультисиме проверить и сравнить с ЛТС. Сейчас симульнул свою схему на 1кгц 70ватт (как у вас на графиках ) и получил 0.000036%
| Пт, 03.04.2020, 10:58 | Сообщение # 7
derba
Постов: 707
Значит мультисим загнул. Самый первый рисунок моего поста (пост 5), минус 43дв, или это 0,7% нелинейных искажений. Частота 1 кгц. Кстати, и на частоте 20 кгц так же минус 43 дв.
Цитата Сейчас симульнул свою схему на 1кгц 70ватт (как у вас на графиках ) и получил 0.000036%
У меня между шумом и сигналом примерно минус 70 дв, т.е. шум по амплитуде 0.032%, или у Вас нелинейные искажения меньше шумовой составляющей на 2 порядка? Операционник, на нагрузку ок 1к, при питании +-15в, с выходным сигналом 6в имеет 0,003% нелинейных искажений. Не странно это?
| Пт, 03.04.2020, 12:32 | Сообщение # 8
decoder
Постов: 84
на сайте "паяльник" есть моя тема с подобным усилителем там люди меряли мультисимом и получили оооочень близкие результаты ! на "казус.ру" тоже была тема подобная и там чел мерял ЛТС и получил даже лучшие параметры. Тем более я это проверил в мультисим 12 и 14 версии.А в вашем усе пожалуйста фачх откорректируйте...мультисим показывает возбуд и график фачх так эдак мегагерц до 30 выложите
| Пт, 03.04.2020, 12:48 | Сообщение # 9
оксана0399
Постов: 109
Цитата derba ( ) если полоса пропускания усилителя не более 20 кгц это практически невозможно, обычно несколько, до десяти МГц.
Цитата derba ( ) Самый первый рисунок моего поста (пост 5), минус 43дв, или это 0,7% нелинейных искажений ужас, как много, даже заводские усилители гораздо лучше.
Цитата derba ( ) Операционник, на нагрузку ок 1к, при питании +-15в, с выходным сигналом 6в имеет 0,003% нелинейных искажений. Не странно это? что странного? в путёвой схеме усилитель напряжения должен добавить минимум 40, а лучше 60 дБ усиления, соответственно искажения упадут в 100 - 1000 раз (0,000003 - 0,00003%)
| Пт, 03.04.2020, 13:06 | Сообщение # 10
derba
Постов: 707
Цитата decoder ( ) мультисим показывает возбуд и график фачх так эдак мегагерц до 30 выложите Усилитель не возбуждается, проверено в железе, только корпуса нет, посему характеристики в железе не измерял, т.к.легко его спалить. Кстати, автор говорит, что искажения меньше 0,1%. Схема такая же, бралась за основу, но только 1 транзистор заменил на составной, что должно уменьшить коэф искажений. Возможно такие искажения за счет разброса параметров транзисторов в симуляторе (у меня пары подобраны), ведб выскакивает нечетная гармоника.
Разница ок 6 дв на частоте 1мГц. До 30 кгц абсолютно ровная кривая.
