Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 181
ivanovhusein
  Постов: 95   ОК
Цитата Nik_4el ()
В таблице приведены значения гармоник 10советских типов ламп.
Какие же они советские? Тогда и название должно быть на русском. Ни одной от слова СОВСЕМ.
Сообщение # 182
Цитата Nik_4el ()
Не путайте лампу 2Ж27Л с лампой 12Ж1Л
smile Верно
Сообщение # 183
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Вы считаете,что материал опубликованный в Великобритании,
должен иметь в таблице русские названия ламп. wink
У нас даже в водительских правах пишут под русскими буквами английские. smile
Для не верящих...
кусочки материала на английском...
Вы скажите ...нужно по русски писать... smile
Для вас лично перевод по лампе 2Ж27Л / 2Z27L...
Искажения лампы 2Ж27Л / 2Z27L
Перевод графика с THD...
Кому трудно ...перевожу названия ламп ...
Лампа 4P1L(это 4П1Л), 12P17L(это 12П17Л),6E5P(это 6Э5П) ,6C45P (это 6С45П),6N6P(это 6Н6П) ,6N6P-I(это 6Н6П-И) ,6Z5P(это 6Ж5П), 6Z49P(это 6Ж49П) ,6P6(6П6С) ,2Z27L(это 2Ж27Л ).
Файлы: 2639634.jpg (57.6 Kb) · 1287835.jpg (57.6 Kb) · 0337283.jpg (70.2 Kb) · 0372350.jpg (28.6 Kb)
Сообщение # 184
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Доброго всем времени, господа радиолюбители!
Еще одну схему испробовал на транзисторах с ГТ402Г на выходе:
На выходе ГТ402Г, в оригинале П605. Теоретически, наверное, можно попробовать П605А, П609А, ГТ703Г, ГТ905А, ГТ906А.
Стабилитрон воткнул КС107а, но, опять же, возможны варианты, например, три последовательно соединенных Д9, 1N400х или светодиод. Нужно падение напряжения 0.7, приблизительно.
Напряжение питания - 12 Вольт (не помню что у меня в питающей коробке, но вроде обычная КРеНка). Все транзисторы без радиаторов. Из настройки - выставил половину питания и порядок в танковых войсках.
По ощущениям, очень чистый звук и мощность, на 4 Ома нагрузки, достаточная для обычного небольшого помещения.
Это, несомненно, субъективно, но схема простая, звук приятный, мощности достаточно, даже при 12 Вольт питания, чтобы комфортно слушать звук.
Файлы: 3961981.jpg (160.7 Kb) · 1693701.jpg (180.0 Kb) · 9290928.jpg (289.7 Kb) · 6818571.jpg (272.1 Kb)
Сообщение # 185
Василич5477
  Постов: 24   U
Цитата Nik_4el ()
Такой каскад не усиливает напряжение ,а усиливает только ток,класс А,чтобы не убить ламповое звучание. Усиление напряжения только в лампе.
Самому не смешно? Для раскачки этого и любого транзисторного выходного каскада,нужен ток. Ламповые каскады предварительного усиления не обеспечивают токовый выход,они работают на нагрузку 150-500 ком. И коэф. ус. лампового каскада и КНИ указывается всегда именно на нагрузку в виде лампы,которая имеет входное сопротивление 10мом и резистор сеточный снижает это входное сопротивление до 150-500ком. При подключении низкоомной нагрузки к ламповому каскаду, резко подпрыгивают КНИ и резко уменьшается коэф. ус. каскада. И нет ни какого лампового звучания.Ламповое звучание - это обычное нормальное звучание. Оно обычное как и у одно тразисторного каскада не охваченного ОС. А вот транзисторный звук есть.Весь транзисторный звук получается из за большой ОООС достигающей 40-60dB в транзисторных усилителях. Охватив ламповый усилитель такой же глубокой ОООС мы получим такой же транзисторный звук,потому что ОООС зло для звука,потому что в петле ОООС десятки раз звуковой импульс крутиться. Вот поэтому так прекрасно звучат одно,двух транзисторные усилители не охваченные ОООС. Кстати и стоят такие усилители мощные одно-двух транзисторные начиная с 12000$ один моноблок, а не херня типа Пионер,Ямаха,СОНИ,Кенвуд, которых можно сейчас купить штук 50-100 за 12000$.
Сообщение # 186
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Очень даже смешно,особенно читать ваша кашу ,которую вы наклавили... happy
Прочтите для начала какое входное сопротивление имеет повторитель,к тому же составной ,который имеет очень большое входное сопротивление и обладающий большим коэффициентом усиления B.
Такой составной состоит из двух транзисторов,коэффициент усиления которого равен:
B общее(общ.) = B1 х B2
B1 и B2 — коэффициенты усиления первого и второго транзистора соответственно.
Повторитель уменьшает выходное сопротивление источника сигнала в Bобщ. раз.
У П605 В до 120 ,у ГТ806 В до 100 .
Думаю вам не составит труда подсчитать В общее этих двух транзистров путём перемножения.
Можно подсчитать какой при этом нужен ток в базе первого транзистора,чтобы получить ток ,например 1А(1000 ма) в выходном втором.Микроамперы,этот ток задаётся резистором на входе(либо делителем из резисторов),так как на входе повторителя стоит конденсатор в схеме для того, чтобы убрать постоянную составляющую,то есть постоянный ток.Нам ведь нужен только переменный сигнал без примеси постоянного тока.
Причём тут ваши ОООС .
Теперь вернёмся к лампам...
Смотрю вы тут всех учите...
Поучу и я вас... smile
Не путайте ламповые преампы на пентоде и преампы на триоде ,у этих преампов нагрузка определяется по-разному.У этих предварительных преампов разные выходные сопротивления,
которые зависят от внутреннего сопротивления лампы и сопротивления в аноде.
Разница может быть на порядок.
Я думаю вы знаете почему. wink
Так как внутреннее сопротивление триода на порядок меньше чем у пентода, то и качественные показатели триодных усилителей соответственно выше. Низкое внутреннее сопротивление выходного триода позволяет проектировать УМЗЧ без общей отрицательной обратной связи (ОООС).
Кроме того,триод линейнее пентода и тетрода в однотактном включении при равных параметрах.
Открою вам секретик,что выходное сопротивление каскада лампового преампа на триоде значительно ниже чем у пентода.
Правда есть ламповые триоды с большим внутренним сопротивлением,такие как 6Н2П,ECC83 (12AX7), ЕСС85, 6Г2, 6Г7, 6Ф5С, 12AT7 ,но большинство триодов ,которые применяют радиолюбители,имеет невысокое внутреннее сопротивление порядка единиц КОм ,например,широко применяемые лампы-триоды ...6Н3П (Ri-6kОм, Мю-35), 6Н23П(Ri-2,5kОм, Мю-35) ,6Н1П имеет( Ri-11kОм,Мю-35).
Пентоды также можно использовать в триодном включение ,при этом внутреннее сопротивление уменьшается значительно ...например, 6П3С в пентодном включении Ri-25kОм, в триодном порядка от 1,5 до 1,7кОм, 6П3С-Е в в пентодном включении 45-65кОм, в триодном 2,5-2,7кОм.
Всё написанное выше относится к преампу (предварительному усилителю) на одной лампе.
Если ещё нужно понизить выходное сопртивление каскада ,то можно применить каскад SRPP ,ориентировочно можно принять что Rвых каскада SRPP примерно равняется четверть Ri.
Выходное сопротивление SRPP каскада с 6Н23П порядка 0,6kОм, 6Н6П-0,45kОм, 6C3П-4П - 0,35kОм, 6C15П_45П -0,25kОм.
Поэтому не надо все лампы чесать под одну гребёнку.
Вернёмся к Гибриду (лампа + повторитель на германиевых транзисторах)...
Гибрид - это где усилитель напряжения на лампе-триодный преамп(у меня пентод включён по схеме триода) ,который обеспечивает необходимый уровень сигнала для "раскачки" усилителя тока на транзисторе(биполярный или полевой),т.е. основное усиление входного звукового сигнала происходит только в лампе ,а в усилителе тока(повторителе)происходит раскачка этого сигнала в более мощный для воспроизведения на акустике. Помимо раскачки повторитель обеспечивает работу высокоомного выхода лампы на низкоомную нагрузку ,которая является акустикой.
Повторитель работает в классе А ,что обеспечивает более качественное звучание,усиления звукового сигнала по напряжению НЕТ.
Но у такого повторителя есть один СУЩЕСТВЕННЫЙ недостаток -это очень низкий КПД ...максимум возможно получить КПД не более 25% при максимальной неискажённой амплитуде сигнала.
Т.е. большая часть уходит в тепло ,а не в нагрузку.
Но при Pвых.макс до 1-4Вт потери не так существенны.
Кто-то скажет мощности 1-4Вт мало ,но если использовать акустику с высокой чувствительностью не менее 92-94Дб,то этой мощности вполне хватает для прослушивания громко в комнате 16-25 кв.м .
Сообщение # 187
боб
  Постов: 456   U
Немного не соглашусь с обеими по вопросу ОС.
Это пагубная вещь и искажает сигнал по двум направлениям.
1. Удлиняет цепь прохождения сигнала, красиво незначительно сдвигая синус. Хоть и нехорошо, но можно мириться, а при грамотной ее организации в простых схемках, возможно даже подкорректировать нелинейки.
2. и намного хуже то, что ОС почти невозможно выполнить без подключения или обвязки обладающими нелинейными свойствами в первую очередь конденсаторами, и не только. Вот они, круча фазами и вносят свою лепту.
Сообщение # 188
derba
  Постов: 707   U
Конденсаторы тут ни при чем.
Динамические искажения, это искажения за счет обратной связи, точнее запаздывания обратной связи. Сигнал попал на вход, усиление каскада- 30/3+1=11раз, но, в первоначальный момент Коэф усиления больше, т.к. сигнал с усилителя не успел к началу сигнала, и обратная связь работает не так, как надо и появляется выброс. Синусоида может передаваться с очень маленькими искажениями, а динамические искажения могут испортить все звучание. Динамические искажения проявляются сильно для шипящих звуков, для Ш, З, С, появляется металлический "привкус". Хотя и музыку так же искажает.
Вот, каскад совершенно без конденсаторов, а динамические искажения не пропали.
Файлы: 5439333.png (49.4 Kb) · 1230333.png (27.6 Kb)
Сообщение # 189
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Вы неправильно понимаете динамические искажения и оттого ищете не там, где они хорошо видны.
У вас на не д. и., а проявление неустойчивости из-за неправильной коррекции.
Д. и. - это перегрузка каскадов внутри петли ОС. С неустойчивостью усилителя это не связано, хотя и может проявляться одновременно.
Например, нормальная реакция усилителя с глубиной ООС 90 дБ на 20 кГц на прямоугольный импульс:
Файлы: 9042944.png (12.4 Kb)
Сообщение # 190
derba
  Постов: 707   U
Вот, с гугля, то, что я и говорил. И неустойчивость тут играет основную роль.
Для Вашего случая,
Файлы: 7492163.png (32.1 Kb) · 4608443.jpg (28.1 Kb)
