Простой германиевый усилитель мощности
| Сообщение # 171
petrovitsh
Постов: 239
Маловато будет.
| Сообщение # 172
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen (  ) Нужно только, чтобы плата была нарисована и кто-нибудь чтобы взялся за массовое производство этих плат Ну а самому разве нельзя сделать?
| Сообщение # 173
neo_work
Постов: 341
Цитата Ну а самому разве нельзя сделать? Можно и самому...
| Сообщение # 174
petrovitsh
Постов: 239
Если массовое производство, заказывают платы в Китае.
| Сообщение # 175
46БРАТ46
Постов: 582
Производство это другой разговор,а вот когда сам сделаешь!!!это уже моральный экстаз будет
| Сообщение # 176
Nik_4el
Постов: 331
Цитата 46БРАТ46 (  ) А это продаётся?... Конечно продаётся,я же купил ... Только в магазинах редко где найдёте германий. Германий-уже редкость ,а эти лампы-военка ,выловить возможно только по объявлениям.
Цитата atoll07 (  ) ..И это покупают ...!?!... В очереди стоят...ждут когда им на блюдечке гибрид принесут. Нужно будет ещё докупать деталек ,желающих много.
Так что и продаётся и покупают ещё как...  С этими лампами (что в коробке )в преампе (включение триодом) получают предварительные усилки с коэф.гармоник порядка 0.03-0.09% при Кус.=19Дб(4П1Л(4P1L)) и Кус.=24дБ(2Ж27Л(2Z27L)).
 Прелесть 2Ж27Л(2Z27L) в том что для её накала нужно всего 2.0-2.4В при токе потребления всего 50-57ма,для анода достаточно всего 4ма. 4П1Л(4P1L) лучше всего подходит для оконечника на лампах, 2Ж27Л(2Z27L) для гибрида ...лучше-хуже(германий,полевик,кремний). Ширпотребовские лампы-накалы питаются от 6,3В с током от 170ма (6Ж1П) и более 300ма(большинство ламп). Вот как выглядит раздетая 2Ж27Л(2Z27L).
 . Таблица с коэф.гармоник,где лампа 4П1Л(4P1L) обладает сами малым. У 2Ж27Л(2Z27L) дело обстоит чуть похуже-коэф. гармоник порядка 0.03-0.09 % .
 Но такие малые искажения получают только с использованием гиратора(лучше всего полевики) в цепи анода ламп. В таблице приведены значения гармоник 10советских типов ламп.
| Сообщение # 177
Nik_4el, В этой схеме жалко лампу2Ж27Л ,помрёт,тем более ей нужен стабильный накал постоянкой и название наверное у неё 12ж27л думается
| Сообщение # 178
Постов: 1790
А мне думается что с этим все нормально. В схеме показан источник тока на 57 мА и накал постоянкой. Так что с этим нормально. За другое не скажу, с лампами опыт небольшой и тот остался в конце 70х.
| Сообщение # 179
Nik_4el
Постов: 331
Цитата краб (  ) В этой схеме жалко лампу2Ж27Л ,помрёт,тем более ей нужен стабильный накал постоянкой и название наверное у неё 12ж27л думается Не придумывайте...лампы 12Ж27Л нет.  Не путайте лампу 2Ж27Л с лампой 12Ж1Л. Это разные по характеристикам лампы ,только корпус и габаритные одни. Для лампы 2Ж27Л ,как уже говорил выше ,нужно для накала 2-2.4В при токе 50-57 ма ,для 12Ж1Л накал требует 12.6В при токе 75-90ма. Нетрудно подсчитать что для 2Ж27Л требуется всего чуть более 100мВт(0.1Вт) ,а для 12Ж1Л - 1000-1100мВт(1-1.1Вт). Не беспокойтесь...эта схема работает на УРА !Только эта схема(что я показал выше) общая для множества ламп,у которых разные напряжения для накала,поэтому питание накалов ламп от 15В через регуляторы тока(для разных ламп-разный ток). Для 2Ж27Л ,как видно на схеме ,питание накала подаётся через стабилизатор тока на 57ма. Ничего не сгорит. Можно по-простому питать накал 2Ж27Л от двух аккумов по 1.2В ,либо через кренку 317 в качестве стабилизатора тока на ток 57ма. Потребуется всего кренка 317 + резистор 22 Ом (для тока 57ма). Ввиду малого потребления лампой 2Ж27Л и способностью ею работать при пониженном напряжении питания анода вплоть до 12В ,эта лампа находка для портативной (питание от АКБ) технике .
Правда при напряжение 12В Кус. НЧ не более 4 раз, подойдёт только для гибрида для ушей(наушников).
| Сообщение # 180
Nik_4el
Постов: 331
Цитата 46БРАТ46 (  ) Ну а самому разве нельзя сделать? Возможно и без плат обойтись ,применить навесной монтаж на выводах германиевых транзисторов. Вот,например, простой выходной каскад на двух германиевых транзисторах П605 и ГТ806 .Монтаж ведётся используя выводы самих транзисторов.
 Такой каскад не усиливает напряжение ,а усиливает только ток,класс А,чтобы не убить ламповое звучание. Усиление напряжения только в лампе. Питание через стабилизатор тока на крен 317 с резистором 1 Ом в точку А . С точки А через параллельно включённые конденсаторы электролит 4700 мкф и плёнка 4.7мкф подключаем нагрузку-динамик на корпус (grd(ground)-земля(корпус)). Используем в гибриде ...лампа+ Германий.
