Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 141
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата neo_work_tyumen ()
простой как валенок пред с темброблоком
И как по ощущениям? smile
Сообщение # 142
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
И как по ощущениям?
Нуууу, на слух, все на тех же S30 моих походных... вполне себе, частоты опять же можно регулировать, смотря какую музыку слушатель предпочитает... например, то, что поет Юлия Славянская и то, что поет Within Temptation с одним и тем же уровнем НЧ слушать не совсем комфортно smile
Регулировка НЧ и ВЧ нормальная, громкость... она громкость и есть... да, в схеме отсутствует регулировка баланса, да и шут с ней...
Wide переключалку еще хочу послушать, человек, что дал мне эту схемку, рассказывал, что вауууууу )
Сообщение # 143
боб
  Постов: 456   U
neo_work_tyumen, Схема усилителя с первой странички?
Сообщение # 144
atoll07
  Постов: 574   U
эти колонки для хорошего ЗВУКА не подходят, просто необходимо что-то по "приличней", ну хотя бы S-90 или что-то аналогичное...
хорошие АС имеют хорошие динамики и соответственно стоят хороших денег...
но без хороших АС, строить усилители и их оценивать на слух, тоже самое что учиться плавать в бассейне без воды..
пожалуйста не воспринимайте это как критику..
п.с. хорошие АС стоят значительно дороже УМ, по этому, чтобы их не спалить обязательна система защиты по выходу... ну а настройка УМ проводится только на эквиваленте нагрузки..
Добавлено (21.01.2020, 22:31)
neo_work_tyumen,
..еще у вас есть одна существенная ошибка, которая может стоить вам выгоревших оконечных транзисторов или более тяжких последствий..
..монтаж выходных транзисторов на радиаторах и соединение их с платой "соплями" длиной 10-20см просто недопустим (см.самое верхнее твое фото), во многих УМ это приводит в сильному возбуду и выходу транзисторов из строя..
более правильный конструктив - транзисторы своими ножками впаиваются в плату и прикручиваются к общему радиатору + электролиты по питанию, получается единый моноблок...
Сообщение # 145
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Так с этим вроде норм у него
Почему именно к одному лучше?
Файлы: 8500598.jpg (283.0 Kb)
Сообщение # 146
atoll07
  Постов: 574   U
..да банки стоят хорошие, ...НО такое конструктивное решение не есть оптимальным...
как известно лучшее враг хорошему.. а лучшее - такое, если не получается соединить УМ с блоком питания (электролитами) толстыми короткими и медными проводами, то поступают так - электролиты ставят и в блоке питания и около выходных транзисторов..
..потому, что:
- существенно уменьшается вероятность возбуждения и выхода из строя оконечников,
- улучшается тепловой баланс выходных каскадов,
- упрощается система термостабилизации если такая есть,
- упрощается конструкция,
- уменьшается стоимость...
Сообщение # 147
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Да, она самая...
atoll07, во многом с вами согласен... но, поверьте, от самоделки к самоделке я стараюсь учитывать подобные мнения и замечания... иначе для чего мы на подобных форумах собираемся smile
Сообщение # 148
боб
  Постов: 456   U
В этой схеме германий работает на благо, а вот электролиты С7, С1, С4 и С3, я их поставил по мере паскудности, делают свое грязное дело, ковыряют фазу.
Желательно поменять на более музыкальные. В цепи ОС в Hi-Fi, встречалось вариант замены С7 на встречное включение двух. Можно прослушать и двуполярный, раньше таких не было.
45...55 лет назад ИНИ можно было встретить только в лабораториях. В домашних условиях все затачивали уши. Брали на переключатель элемент, узел подмены и в процессе прослушивания переключали.
Мое ухо настроено на 800Гц, с друзьями называли несущей. По уменьшению или увеличению подмешенного свиста - первой и т. д. гармоник, оценивали ситуацию. Вот <700Гц и >900, эффект терялся. У товарища, сейчас живет в Тирасполе, пик чуйки был на 1000Гц. даже лучше чем у меня.
Если нет анализаторов, советую попробовать.
Сообщение # 149
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Так сейчас можно скачать спектроанализатор с генератором и настраивать. Я пользуюсь Шмелёвым и SpectraLab. Сразу всё видно по настройкам.
Сообщение # 150
Витала
  Постов: 339   Друзья
Вы нас не пугайте smile
Ссылкой бросте в нас smile
