  • Архив - только для чтения
    Простой германиевый усилитель мощности
    Сб, 18.01.2020, 09:54 | Сообщение # 121
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата боб ()
    Ставь П40 с Ку 7
    я так и сделал)))
    Файлы: 7427617.png (97.9 Kb) · 8714681.png (108.7 Kb) · 5357612.png (97.6 Kb)
    Сб, 18.01.2020, 10:12 | Сообщение # 122
    боб
      Постов: 456   U
    Питание осталось 18в. или поменял?
    Сб, 18.01.2020, 10:50 | Сообщение # 123
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    12V. от 18 грелись ощутимо п213 и в дальнейшем буду тестировать только при 12V
    Сб, 18.01.2020, 16:09 | Сообщение # 124
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата 46БРАТ46 ()
    я так и сделал
    Даже с таким разбросом Ку пар транзисторов, добился среднего качества на уровне 0.7 мощности.
    Подстрой как писал ток покоя, перестанут греться 213е, и подымай Uпит. до 18в.
    Сб, 18.01.2020, 20:11 | Сообщение # 125
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    боб, собрал все!!! Питание нужно ниже,потом буду экспериментировать...
    R5 никак не влияет на синус...пока курил меня осенило-мне ведь С4 посоветовали побольше поставить ну я и поставил!!!!заменил обратно,вместо 3300мкф поставил 47мкф и вуаля....теперь предстоит ещё питание для него сделать! biggrin
    Файлы: 1007304.jpg (172.3 Kb)
    Сб, 18.01.2020, 21:09 | Сообщение # 126
    боб
      Постов: 456   U
    Молодец! Сделал картинку на 1000Гц. Делай вывод - курить вредно!
    Советовали правильно. Слушай и анализируй. Для начала посмотри какой уровень выхода на частоте ниже 150Гц? Вот здесь смотри уже чисто на динамике. Пшик. Убедился.
    Ты просто убрал нагрузку с уся в нижнем диапазоне частот. Будь последовательным.
    Теперь установи те 470, которые были первоначально. Что изменилось как по АЧХ, так и по искажениям?
    Мне тоже это уже интересно. Я предполагал, искажения нижнего плеча вызваны ассиметрией Ку транзисторов в каждом каскаде, несмотря на то, что общее усиление плеч выровняли.
    После этого эксперимента стань осликом на питание и покажи картинку при максимальном уровне с конденсатором 3300 в цепи Гр.
    Если R5 не влияет на синус, это значит нужно оставить минимальное напряжение тока покоя.
    Если на 15ма не видно ступеньки, сделай 20ма и будет норма.
    Теперь можно и оставить 18в. Экспериментируй на нем, доберемся и до устранения тепла. При правильной настройке и твоих радиаторах должен выжать максимум при хорошем качестве.
    p.s. Просил модератора будни строительства перенести, а продолжаешь здесь. Принял решение, учиться на своей ветке, а успехами делиться в Усе на германие - поддерживаю. Хотя, молчание neo_work_tyumen позволяет настройку и здесь.
    Сб, 18.01.2020, 21:11 | Сообщение # 127
    derba
      Постов: 707   U
    Это выходной конденсатор?
    Его можно рассчитать. Емкостное сопротивление при 30 гц должно быть равна сопротивлению громкоговорителя (4 ома), тогда нижняя частота будет равна 30 гц. (частота среза фильтра).
    R=1/(2*Pi*F*C)
    откуда с емкость конденсатора будет:
    С=1/(2*Pi*F*R) С=1/(2*3,14*30*4)=0,00133Ф или 1330 мкФ. Это тот минимум, что должен стоять, иначе будут срезаны нижние частоты.
    Но, электролиты имеют точность малую, иногда в 2 раза меньше номинала, особенно подсохшие. То 2700-3300мкф , это тот минимум, что надо ставить.
    Сб, 18.01.2020, 22:14 | Сообщение # 128
    derba
      Постов: 707   U
    Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью.
    Не стыковка, это за счет нелинейных искажений, нечетные (самые слышимые и искажающие звук) гармоники. Примерно 1% гармоник. (площадь не стыковки в процентах к основному сигналу).
    Файлы: 9081844.png (20.6 Kb)
    Вс, 19.01.2020, 19:38 | Сообщение # 129
    боб
      Постов: 456   U
    derba, Такими вещами 40...30 лет назад не занимались, но 3300 может выполнить такой сдвиг. По сему и без графического анализа предложил опять подымать емкость от 470.
    И. Это может делать R9, внося предискажения компенсации.
    46БРАТ46, можешь поставить последнюю жирную точку в эксперименте только ты. Если чисто на громкоговорителе сигнал лучше - предискажения вносит R9, только нужна коррекция.
    Остается - добиваем С4. Если так, то и излишек вреден.
    Опять же, надо проверить.
    Пн, 20.01.2020, 00:43 | Сообщение # 130
    derba
      Постов: 707   U
    Этот усилитель мучаете? Он очень капризный. Даже в модели он ведет себя не очень....
    Вот, усиливает одну полуволну сильнее другой. Трудно настраивается ток покоя и средняя точка, которые затем легко уходят, т.е. будет не термостабильный до ужаса. Этот усилитель я бы не взялся делать. Из за того, что кремниевые транзисторы, у них смещение больше, значит больше искажения, и другие номиналы. Настроить такой усилитель, это геройский поступок.
    Файлы: 2821822.png (37.4 Kb) · 3767368.png (28.8 Kb)
