Простой германиевый усилитель мощности
| Сообщение # 111
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) Это Вы замеряли ток утечки, который оказался больше рабочего тока. Надо измерять при двух токах базы Я их тупо воткнул в мультиметр...надо завтра себе сварганить нечто подобное для двух типов....
| Сообщение # 112
derba
Постов: 707
Мультиплет меряет только маломощные транзисторы, да и то ориентировочно.
| Сообщение # 113
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) да и то ориентировочно Поэтому я к ним отношусь не очень хорошо,ток напряжение и сопротивление-большего он и не должен измерять!
| Сообщение # 114
derba
Постов: 707
Вот, это для КТ644,(что нашел), такая характеристика действительна для всех транзисторов. Посему надо измерять h при токе коллектора близкому к рабочему току в усилителе. Иначе ошибка может быть более , чем в 2 раза.
| Сообщение # 115
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba (  ) КТ644 Хм...так его должен вроде мультиметр показать более менее правильно...
| Сообщение # 116
derba
Постов: 707
Мультиметр показывает только при одном токе коллектора. Это упрощенный показометр. Вот еще кривая, тут логарифмическая шкала, то более точно передается зависимость усиления от ток коллектора. Тут кривые для разных транзисторов. Пик зависит от размеров кристалла, концентраций носителей.
| Сообщение # 117
46БРАТ46
Постов: 582
Значит найденная мною схема должна быть идеальной! А то я сомневался её мне собирать или все таки другую...
| Сообщение # 118
боб
Постов: 456
Посмотри цепь для каждого включения в отдельности и получишь схему из того что дал в доке. Мощные меряются так редко, что проще временно собрать на 2х сопротивлениях. Что с усем, паял?
| Сообщение # 119
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) Что с усем, паял? Нет,только сейчас увидел,но уже лёг, теперь в обед завтра
Добавлено (18.01.2020, 01:36) ---------------------------------------------
Цитата боб (  ) получишь схему из того что дал в доке Да,это я вижу,просто хочется все и сразу...  Т1 ставить МП25A?
| Сообщение # 120
боб
Постов: 456
На счет доки, я об этом, а немного изменив в пропорции сопротивления, можно сделать любой паспортный ток измерения.Цитата боб (  ) Ровно 5 минут чтобы сделать, а для поиска одинаковых даже калибровка не нужна. Файлы: 4967433.docx(71.5 Kb)
Т1 картинку не портит, он дает только общее усиление м немного нужно подстраивать ток покоя. Ставь П40 с Ку 7. МП 25 в каскадах усилителения постоянного тока, из за того, что из германия плавают больше всех, ставить не рекомендую. Его если будет желание поставим вместо диода, заменив резы 1ом на имеющиеся у тебя 0.33ом, подняв КПД и немного выходную мощность. С них получаются отличные термосопротивления с диапазоном до не хочу.
