Простой германиевый усилитель мощности
| Сб, 11.01.2020, 22:40 | Сообщение # 61
Nik_4el
Постов: 331
| Сб, 11.01.2020, 23:19 | Сообщение # 62
боб
Постов: 456
Да уж. Нет слов. Слона то я и не увидел. И все думаю: -Почему он так последовательно режим запуска показал? А При включении:, спасибо, только сейчас узрел. Виноват!
| Сб, 11.01.2020, 23:23 | Сообщение # 63
Nik_4el
Постов: 331
Цитата ВIOS ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ндя... Все это бред про ламповость звучания... Да какая разница, кремний или германий. Главное чтоб самим звук нравился. Я к примеру уважаю Д класс за КПД. У каждого свои предпочтения,мне также нравятся усилки класса Д для портативной техники из-за высокого КПД,а для домашней прослушки музыки я выбираю "интим"-усилки . Для меня ламповость звучания-бредом не является.
| Сб, 11.01.2020, 23:59 | Сообщение # 64
ВIOS
Постов: 1332
Ну я же и говорю- главное что бы самому нравилось. АВ класс тоже не плох там где питание от БП.
| Вс, 12.01.2020, 00:03 | Сообщение # 65
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Nik_4el ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Мощность резистора выбираете исходя из максимальной мощности усилителя . При 20В питания и максимальной мощности усилка в 5-10Вт ,у вас ток через этот резистор будет не более 1А,при этом на резисторе 0.5 Ом будет падать напряжение до 0,5В .... мощность выделяемая на резисторе будет до 0,5Вт. Выбирайте удвоенное значение ,т.е. 1Вт .
Да,и конденсатор на выходе усилка в 470мкФ уж очень мал ,его достаточно было бы для динамика с полосой 300-3500Гц что стоят в радиоприёмниках,у вас же АС посолиднее с нижней частотой воспроизведения около 50Гц ,поэтому ставьте конденсатор не менее 3300-4700мкФ ,чтобы НЧ слышно было Да,3300мкф 10V-звук стал лучше!!! Резисторы в параллель 5.5ом по 10шт соединил-ток стабилизировался на 120-150мА и выше не хочет подниматься... Пробовал проволоку медную мотал см.по 30 длиной(неохота было с резисторами заморачиваться) диаметром 0,2-0,3мм--звук стал хуже,захрипел как-то ток возрастал хоть и не с такой скоростью... Всем благодарен за наставничество! ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Вс, 12.01.2020, 00:28 | Сообщение # 66
боб
Постов: 456
И какой ток покоя в холодном варианте?
| Вс, 12.01.2020, 01:18 | Сообщение # 67
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И какой ток покоя Он почему то не изменяется в независимости подаётся сигнал или нет
| Вс, 12.01.2020, 03:10 | Сообщение # 68
derba
Постов: 707
Цитата 46БРАТ46 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Он почему то не изменяется в независимости подаётся сигнал или нет Но сильно меняется в зависимости, нагреты транзисторы или нет. Т.е. усилитель только включили, или он проработал час с громкой музыкой.
| Вс, 12.01.2020, 07:42 | Сообщение # 69
46БРАТ46
Постов: 582
derba, полчаса проработал точно,транзисторы не разогреваются, еле тёплые, потребление одинаково как при включении так и через полчаса.
| Вс, 12.01.2020, 10:12 | Сообщение # 70
боб
Постов: 456
46БРАТ46, так R5 подстраивал под чистый синус, или нет? Уж слишком большой ток!
