  • Архив - только для чтения
    Простой германиевый усилитель мощности
    Вс, 12.01.2020, 16:30 | Сообщение # 71
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата боб ()
    так R5 подстраивал
    Нет. angel
    Вс, 12.01.2020, 17:04 | Сообщение # 72
    боб
      Постов: 456   U
    Установи переменное и его уменьшая, сделай ток 20...30ма. Чтобы вывести на линейный участок, желательно смотреть сигнал осциллографом. Есть?
    Если онного нет, подай на вход герц 800 и регулировкой добивайся чистого звука без гармоник.
    Можно без всего и на слух, но нужно будет поднастроить ухо.
    Вс, 12.01.2020, 17:14 | Сообщение # 73
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Нету smile
    Вс, 12.01.2020, 17:55 | Сообщение # 74
    боб
      Постов: 456   U
    Пока покрути на слух качественный сигнал плеера с минимально красивым током, потом если нет и генератора сделаем виртуальный и настроим гармоники без ослика.
    Почитай доку, загрузи проги, там есть и описание.
    Файлы: SC_Oszilloscope.docx (131.7 Kb)
    Вт, 14.01.2020, 19:55 | Сообщение # 75
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата боб ()
    начал УНЧ на германие, сделал печку и
    Цитата боб ()
    Уж слишком большой ток!
    Короче вынужден признаться-я все делал неправильно мягко говоря...я замерял ток потребления...
    Вт, 14.01.2020, 23:33 | Сообщение # 76
    боб
      Постов: 456   U
    46БРАТ46. 88?, а нужно 30. Теперь у тебя есть осциллограф, и поставил, не отделаешься.
    Уже лучше, но. Меняй диод, у этого, не знаю, что там у тебя, слишком большое Uпр. Подключай прибор, подавай на вход синусоиду и добивайся чистого синуса на динамике.
    Все правильно, для данной схемы, особенно для тока 120ма, всеравно. Но далее, уже понял, меряй в цепи коллектора.
    Вт, 14.01.2020, 23:34 | Сообщение # 77
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Не ошибается тот кто ничего не делает smile
    Вт, 14.01.2020, 23:36 | Сообщение # 78
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Витала, досадно-лосем себя чувствую...я же знал что да как!!!!!!! wacko
    Вт, 14.01.2020, 23:40 | Сообщение # 79
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Ослик с генератором ? Все усилители в округе должны быть настроены )))
    Вт, 14.01.2020, 23:46 | Сообщение # 80
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Витала, 1000 гц
