Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 61
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата боб ()
Но ведь мы говорим о устаканившемся режиме работы мощного выходного каскада в режиме тока покоя 1.5ма.
Это вы говорите про устаканившейся режим работы мощного выходного каскада в режиме тока покоя 1.5ма. smile
А если бы внимательно прочитали про эти 1,5ма на схеме,то не говорили лишнего .
Специально для вас лично подчеркнул красным...
Читайте ..где про 1,5ма ...говорится ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ !
С какого перепуга у вас 1,5ма в устаканившемся режиме при работе. biggrin
Было же подробно расписан режим тихого включения,где Т6 из закрытого состояния(при токе 1,5ма) переходит в открытое состояние с большим током потребления.
Если взглянуть на схему,то можно увидеть рядом с током х.х.20ма ток 0,6А .
Фирштейн smile
Файлы: 7268715.jpg (33.3 Kb)
Сообщение # 62
боб
  Постов: 456   U
Да уж. Нет слов. Слона то я и не увидел. И все думаю: -Почему он так последовательно режим запуска показал? А При включении:, спасибо, только сейчас узрел. Виноват!
Сообщение # 63
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата ВIOS ()
Ндя... Все это бред про ламповость звучания... Да какая разница, кремний или германий. Главное чтоб самим звук нравился. Я к примеру уважаю Д класс за КПД.
У каждого свои предпочтения,мне также нравятся усилки класса Д для портативной техники из-за высокого КПД,а для домашней прослушки музыки я выбираю "интим"-усилки .
Для меня ламповость звучания-бредом не является.
Сообщение # 64
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну я же и говорю- главное что бы самому нравилось. АВ класс тоже не плох там где питание от БП.
Сообщение # 65
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата Nik_4el ()
Мощность резистора выбираете исходя из максимальной мощности усилителя .
При 20В питания и максимальной мощности усилка в 5-10Вт ,у вас ток через этот резистор будет не более 1А,при этом на резисторе 0.5 Ом будет падать напряжение до 0,5В .... мощность выделяемая на резисторе будет до 0,5Вт.
Выбирайте удвоенное значение ,т.е. 1Вт .
Да,и конденсатор на выходе усилка в 470мкФ уж очень мал ,его достаточно было бы для динамика с полосой 300-3500Гц что стоят в радиоприёмниках,у вас же АС посолиднее с нижней частотой воспроизведения около 50Гц ,поэтому ставьте конденсатор не менее 3300-4700мкФ ,чтобы НЧ слышно было
Да,3300мкф 10V-звук стал лучше!!!
Резисторы в параллель 5.5ом по 10шт соединил-ток стабилизировался на 120-150мА и выше не хочет подниматься...
Пробовал проволоку медную мотал см.по 30 длиной(неохота было с резисторами заморачиваться) диаметром 0,2-0,3мм--звук стал хуже,захрипел как-то ток возрастал хоть и не с такой скоростью...
Всем благодарен за наставничество! smile
Сообщение # 66
боб
  Постов: 456   U
И какой ток покоя в холодном варианте?
Сообщение # 67
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата боб ()
И какой ток покоя
Он почему то не изменяется в независимости подаётся сигнал или нет
Сообщение # 68
derba
  Постов: 707   U
Но сильно меняется в зависимости, нагреты транзисторы или нет. Т.е. усилитель только включили, или он проработал час с громкой музыкой.
Сообщение # 69
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
derba, полчаса проработал точно,транзисторы не разогреваются, еле тёплые, потребление одинаково как при включении так и через полчаса.
Сообщение # 70
боб
  Постов: 456   U
46БРАТ46, так R5 подстраивал под чистый синус, или нет? Уж слишком большой ток!
