    Простой германиевый усилитель мощности
    Пт, 10.01.2020, 23:58 | Сообщение # 51
    боб
      Постов: 456   U
    Цитата 46БРАТ46 ()
    А это не многовато ли будет?
    Цитата 46БРАТ46 ()
    А не в коллектор резистор разве подключать
    Германиевый транзистор всем хорош, кроме того, что ток перехода (ЭК) так плывет от температуры, что матюкаться хочется. Вот этот параметр и называется температурный дрейф транзистора.
    Включаем в эмиттер сопротивление всего 0.5ом, и получаем защиту. С увеличением тока увеличивается падение напряжения и транзистор автоматически закрывается, т. к. это эквивалентно уменьшению напряжения базы.
    Сб, 11.01.2020, 00:51 | Сообщение # 52
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А по мощности какой требуется? Я хз просто... biggrin
    Одноваттного думаю вполне хватит,только вот нет у меня таких...
    если только вот так .....
    Файлы: 9805037.jpg (94.5 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 01:46 | Сообщение # 53
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Люди ставят и больше,смотрите в достаточно простой и неплохой схеме стоят до 1 Ом.
    Мощность резистора выбираете исходя из максимальной мощности усилителя .
    При 20В питания и максимальной мощности усилка в 5-10Вт ,у вас ток через этот резистор будет не более 1А,при этом на резисторе 0.5 Ом будет падать напряжение до 0,5В .... мощность выделяемая на резисторе будет до 0,5Вт.
    Выбирайте удвоенное значение ,т.е. 1Вт .
    Да,и конденсатор на выходе усилка в 470мкФ уж очень мал ,его достаточно было бы для динамика с полосой 300-3500Гц что стоят в радиоприёмниках,у вас же АС посолиднее с нижней частотой воспроизведения около 50Гц ,поэтому ставьте конденсатор не менее 3300-4700мкФ ,чтобы НЧ слышно было.
    Файлы: 4435005.jpg (214.2 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 17:59 | Сообщение # 54
    боб
      Постов: 456   U
    Nik_4el, Схема возможно и неплоха, но то, что написал автор статьи внизу бросает в дрожь и побуждает после переделок сомневаться.
    Сб, 11.01.2020, 19:13 | Сообщение # 55
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Что вас смущает...
    Схем по доработке было две (точнее схема менялась из-за применения разных выходных транзисторов,появились ещё 2 схемы на ГТ906 и П605).
    первая схема начальная ...от неё отталкивался автор когда писал эти изменения внизу
    Что сказал сам автор схемы
    Беслик А.И.
    Все три варианта схем были повторены многими на протяжении 6 лет в теме на 100 страниц ,которая и сейчас живая
    начало декабрь 2014г....
    жива ещё по сей день -январь 2020...
    как повторяют ...
    Тут не смущаться нужно ,а делать усилок ...многие просят автора перейти на кремний(сделать также хорошо как и на германие),так как германий уже редкость и порой трудно достать. smile
    Файлы: 7976059.jpg (101.3 Kb) · 6433609.jpg (124.1 Kb) · 9876235.jpg (85.2 Kb) · 9030352.jpg (293.3 Kb) · 6164756.jpg (99.3 Kb) · 4605132.jpg (161.4 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 19:41 | Сообщение # 56
    боб
      Постов: 456   U
    Не смущает ток покоя выходного каскада Т6 в 1.5ма?
    Вы же сами можете проанализировать работу каскада и в теории. Гармоники в пределах 10% обеспечены.
    Сб, 11.01.2020, 20:07 | Сообщение # 57
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата боб ()
    Не лучше ли просто самостоятельно посмотреть схему не ссылаясь на источники, и по факту проанализировать?
    Ошибка 1. Не смущает ток покоя выходного каскада Т6 в 1.5ма?
    Это для вас ОШИБКА ...а для других нет! wink
    Взгляните внимательнее на схему...по схеме падение на резисторе R13 -140мв ,на R15 1,5мв(при токе 1,5ма на 1Ом).
    Имеем при этом на базе Т6 140мв и на эммитере Т6 1.5мв,напряжение б-э Т6 138.5мв .
    Т6 закрыт.
    Вся схема усилка при этом потребляет ток х.х. 20ма .
    В этой схеме реализован режим тихого включения.
    Режим "тихого включения".
    При включении питания происходит быстрый заряд ёмкостей
    выпрямителя (примерно 200 мсек).
    На шине питания появляется напряжение питания,
    но транзисторы Т1-Т3-Т4-Т6 закрыты, так как закрыт Т1.
    На выходе, в точке +С7, напряжение = 0, ток заряда С7 = 0.
    1. Напряжение на С1 медленно возрастает.
    2. Транзистор Т1 начинает плавно открываться (привет диф.каскаду).
    3. Через него, так же медленно и одновременно: Т3 -Т4 -Т6.
    4. Начинает заряжаться С7, ток через который определяется
    скоростью роста напряжения на выходе в точке +С7.
    5. Когда напряжение на +С7 станет равным половине питания,
    откроется Т2 и замкнётся петля общей обратной связи. С этого
    момента начинается рабочий (линейный) режим.
    Думаю вы больше не будете катить бочку на такую хорошую схему и говорить про 10 % гармоник . biggrin
    Добавлено (11.01.2020, 21:33)
    Я обычно не люблю что-то расхваливать ,так как везде нахожу изъяны. smile
    Но в этой простой схеме очень много хороших фишек ,что делает схему хорошей ,что подтверждает практика её выполнения многими на протяжении многих лет.
    Особенности схемы
    1. Дополнительная обр. связь, позволяющая использовать С7=1000мкф без потери НЧ.
    2. Обратная связь по току покоя, исключающая саморазогрев Т6,Т7 и подбор диода.
    3. Специальный режим включения (беззвучный, не нагружающий колонки).
    4. Режим предв. ограничения на входе (делающий незаметным лёгкое ограничение).
    5. Схема уст. 0.5 пит. не требует подстройки и отслеживает подсадку пит. при изм. сигнала.
    6. Схема выдерживает кратковременное короткое замыкание на выходе.
    Свойства схемы
    1. АЧХ имеет неравномерность +0/-1db, в диапазоне 20гц - 20кгц, что соответствует требованиям к профессиональной и студийной аппаратуре.
    2. Нелинейные искажения соответствуют самым высоким требованиям к ламповым усилителям ("ламповым" - не ошибка).
    3. Динамический диапазон примерно 90 db.
    Сб, 11.01.2020, 21:01 | Сообщение # 58
    боб
      Постов: 456   U
    Мне понятно режим "тихого включения". Но ведь мы говорим о устаканившемся режиме работы мощного выходного каскада в режиме тока покоя 1.5ма. А это на синусоиде до выхода транзистора на линейный участок, вот такая ступенька и по теории и на практике.
    Качу бочку не на действительно хорошую схему, а плохую рацуху в хорошей схеме - в надежде на автоподстройку,убран режим настройки тока покоя выходного каскада, чем именно в данном случае транзисторы видимо в целях экономии посажены в нелинейный режим работы.
    И в добавленом написано все правильно, никто же ведь об этом и не спорит.
    Файлы: 9038632.gif (2.5 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 22:07 | Сообщение # 59
    Наткнулся в одной из статей на такую фразу:- Так же германиевые полупроводники имеют несколько больший акустический КПД, то есть звучание у них громче, чем у кремневых на выходе и для высоко комфортного прослушивания вполне хватит небольшой выходной мощности. biggrin
    Оказывается 1 Вт мощности может звучать громче на разных усилителях wacko . Надо детям отдать свою кучу МПшек, лет через 30 будут на вес золота smile .
    Еще один перл :- Немного о блоке питания
    Чтобы получить качественное звучание, желательно раздобыть где то две пары германиевых сплавных диода Д305. Устанавливать другие настоятельно не советую.
    Далее про емкость конденсаторов в фильтре блока питания :- Увеличивать общую емкость не следует, так как сбалансированность низких, средних, и высоких частот снижается, теряется воздух.
    Сб, 11.01.2020, 22:34 | Сообщение # 60
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Ндя... Все это бред про ламповость звучания... Да какая разница, кремний или германий. Главное чтоб самим звук нравился. Я к примеру уважаю Д класс за КПД. Хотя иногда встречаются отвратительные микросхемы вроде pam8403..
