Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 31
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Не торопясь, закончил стерео вариант... единственное, что осталось, это сладить радиаторы на предвыходные транзисторы второго канала... хомутики пока прикрутил, транзисторы греются, но не критично...
Резюмируя можно сказать, что схема очень даже работоспособная, простая, все детальки прекрасно умещаются на макетке 7х9, звук хорош, единственный минус - достаточно раритетная элементная база. Я, например, собирал транзисторы и радиаторы месяца три, прежде, чем приступить к реализации...
Стерео вариант:
Параллельно сварганил китайский конструктор на 7293, вот этот:
https://aliexpress.ru/item....dAyTBZJ
К слову, вполне себе не плохой набор для начинающего, правда что-то подорожал, я покупал его еще за 984 рубля....
Китайский конструктор на 7293:
На одной и той же паре S30, одни и те же треки послушал и все же, да, германий, это круто! Пусть не так душераздирающе громко, как TDA, но этого и не требуется... звук должен быть приятен, а не вырывать барабанные перепонки, на мой взгляд...
Файлы: 6315949.jpg (89.2 Kb) · 9365338.jpg (98.6 Kb) · 8650062.jpg (214.0 Kb) · 1038332.jpg (207.6 Kb) · 3881612.jpg (199.6 Kb) · 5378876.jpg (89.2 Kb) · 0928936.jpg (98.6 Kb)
Сообщение # 32
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Витала, вот эту схему надыбал от делать нечего да и валялись запчасти... smile
Как сделаю,выложу эмоции smile
Добавлено (09.01.2020, 02:03)
Хз...почему изображение и файл разные...
Файлы: 4954996.gif (35.3 Kb)
Сообщение # 33
Витала
  Постов: 339   Друзья
Теплый германий respect
Сообщение # 34
neo_work
  Постов: 341   Друзья
46БРАТ46, доброго утречка!
Диод и транзисторы какие на вашей схеме?
Питание?
Добавлено (09.01.2020, 09:19)
Нашел:
Схема состоит из 5-ти германиевых транзисторов и небольшой горстки остальных деталей. Ниже приведены несколько вариантов транзисторов для данной схемы.
Т1 – МП39, МП14, МП41, МП42 (PNP)
Т2, Т4 – П217, П213, П210, П605, ГТ403 (PNP)
Т3 – МП38, МП35, МП36 (NPN)
Т4 – МП39, МП14, МП41, МП42 (PNP)
Подойдут также любые другие аналогичные транзисторы, наиболее предпочтительными будут малошумящие. Следует обратить внимание, что в выходном каскаде (Т2 и Т4) должны стоять одинаковые транзисторы, желательно подобрать их в пару по наиболее близкому коэффициенту усиления.
Диод D1 – германиевый, например, Д9, Д18, Д311, от него зависит ток покоя усилителя.
Все конденсаторы электролитические, на напряжение минимум 16 вольт. Напряжение питания схемы 9-12 вольт.
Германиевый усилитель требует настройки тока покоя, которая задаётся диодом D1. Первым делом нужно подать на схему напряжение, включив в разрыв питающего провода амперметр. При отсутствии на входе сигнала схема должна потреблять примерно 20-50 мА. Чем больше ток покоя, тем больше нагрев выходных транзисторов, однако это положительно сказывается на качестве звучания. Если ток покоя слишком мал, звук становится неразборчивым, появляется скрежет и хрипота. Ток можно увеличить, добавив ещё один или несколько диодов последовательно с D1.
Подобные схемы усилителей на германиевых транзисторах широко использовались в старинных проигрывателях, магнитофонах, радиоприёмниках, поэтому она обязательно придётся по душе всем любителям старины. Выходная мощность составляет примерно 5-10 Ватт при наличии радиатора, поэтому усилителя с головой хватит для озвучивания целой комнаты.
Удачной сборки!
Сообщение # 35
neo_work
  Постов: 341   Друзья
К слову, пока искал описание схему уважаемого 46БРАТ46, натолкнулся еще на такую:
  • Выходная мощность на нагрузке 5 Ом - 4 Вт;
  • Чувствительность – около 30 мВ;
  • Уровень шумов и фона при закороченном входе - 20 мВ;
  • Частотная характеристика при неравномерности +/- 1 дБ - 50 Гц…18 кГц.
Никто не пробовал? Интересно, стоит заморачиваться или нет...
Мощник, тот же самый германий, что и постами выше... а вот пред... помниться мне, пробовал, но что-то пошло не так...
Файлы: 4315185.jpg (138.8 Kb)
Сообщение # 36
боб
  Постов: 456   U
Два вопроса, разобрав которые, добьешся еще лучшего качества.
Нагревая до градусов 40, раскачав выходники, посмотри ограничения амплитуды при максимуме. Если не одинаковы, поменяй местами 806е. Если и в лучшем варианте сочтешь, что плохо - ровняй Ку плеч транзисторов. Если выровняешь ограничения, и при пол мощности, звук станет ярче.
Нагрел, появилась ли хоть и маленькая ступенька и какой стал ток покоя?
Схема стандартная, но в цепи эмиттера выходников сразу оставляй место под 0.5ом, закипит.
В пару по Ку подбираются также Т3 и Т5.
Никто не пробовал?
И не пробуйте. При хорошем предварительном в смысле Кш, и то лучше поставить МП39Б, на средней элементной базе по стандартной схеме выполнен судя по ошибкам, необкатанный УМ.
При уменьшении на мониторе рисунка с тонкими линиями, начинают пропадать пиксели и появляются микротрещины, хотя при помощи простых редакторов - Paint и FastStone, за 5 минут фотошопом дольше, при необходимости, можно преобразовать рисунок в вот такой вид.
Файлы: 7819183.jpg (260.7 Kb)
Сообщение # 37
neo_work
  Постов: 341   Друзья
боб, 6н23п у меня парочка валяется, и прельстило однополярное питание данной схемы... ну и низкое анодное, несомненно... опять же, есть два подходящих транса... эхххх...
Сообщение # 38
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Смотрю схема Ламаниевого усилка появилась . smile
Схема на взгляд капризная к выбору лампочки ,применяются не очень хорошие НЧ-германиевые транзисторы 214,для более качественного звука
(лучшего звучания на высоких частотах)лучше использовать ВЧ-транзисторы германиевые ,такие как ГТ906,ГТ806,ГТ813 .
Если нет возможности достать ВЧ-германиевые,то лучше использовать ГТ703.
А так... с 214 звучание на троечку.
Конденсатор С10 желательно для лучшего звука зашунтировать кондёром 1-4.7мкФ ,например МБГЧ,МБГО,которые в масле..
Чуйка усилка высокая (30мВ),поэтому возможен самовозбуд из-за плохого монтажа.
Да,чуть не забыл..капризная из-за того,что не все лампочки 6Н23П хорошо себя показывают на низком напряжении .
Даже из десятка новых работают хорошо только 2-3шт. 6Н23П при низком напряжении.
В усилке нет никаких регулировок ...собираешь и что получится ,то и будешь есть . smile
Германий хорош,но его нужно уметь готовить.
Вот низковольтный Ламповый гибрид на аналогичной лампе ,проще не придумаешь.
Работает на Ура!
Мощность до 8Вт на 8 Ом,чуйка 600мВ(0.6В).
Многие повторили и остались им очень довольны,я сам слушал его звучание.
Всем хорош...и простота и доступная элементная база ,но КПД очень низкий.
Сильно выделяется тепло на мощном резисторе.
У людей возникала трудность в покупке мощного резистора .
Одни ставили 50Вт ПЭВ,другие в параллель большие номиналы по 5-10Вт ,третьи из нагревательного элемента делали.
На этом резисторе выделяется до 30Вт тепла.
Одним словом печка,а не резистор. biggrin
Самая капризная деталька.
Дроссель некоторые убирали и ставили электронный дроссель ,переменное напряжение 6.3В также исключали и подавали постоянное 6В ,это уменьшало или вовсе исключало фон.
Класс А требует хорошего(большого радиатора )для транзистора.
Но и в этой схеме требуется хорошая,новая 6Н23П ,так как усилок работает при низком напряжении 25-27В .
Кто хочет более подробно почитать про него ...набейте в инете фразу ...усилитель Святая простота и улучшение - но уже другой усилок, где деталек побольше и напряжение 160Вольт ...Святая простота-2.
Файлы: 8997585.jpg (36.4 Kb)
Сообщение # 39
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
А смысл делать гибридные схемы. Не чистый германий и не чисто ламповый усилитель. Померяйте потом, сколько он КНИ даст.
Сообщение # 40
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата petrovitsh ()
А смысл делать гибридные схемы. Померяйте потом, сколько он КНИ даст.
Дурят вас этим КНИ ...
КНИ измеряется только на одной частоте и вы эту частоту своим ухом в дальнейшем не слушаете,а слушаете спектр частот всего музыкального произведения.
Только наше ухо определяет ...нравится звучание или нет.
Почему ламповый звук называют бархатным(мягким) с детальным воспроизведением всех музыкальных инструментов ,а с транзисторного кремниевого усилка наше ухо слышит жёсткую кашу с песком высоких частот.
Вы при этом удивитесь,что КНИ у лампового усилка будет в районе 1% ,а у транзисторного в 20 раз ниже.
Дело всё в гармониках,которых у транзисторного усилка масса,отсюда получаем кашу, жёсткость звучания кремниевого усилителя определяется его большей величиной для открытия кремниевых транзисторов,чем германия.
У лампового усилка гармоник раз и усё,вот почему мы слышим в музыке чётко подетально все инструменты без каши ,звучание бархатное(мягкое) так как лампа не открывается и не закрывается как транзисторы.
Почему гибрид применяют...а применяют для того,чтобы избавится от согласующего трансформатора,который помимо трудоёмкости изготовления любителями ещё занижает полосу воспроизводимых частот.
С транзистором проще.Но транзистор при этом не должен усиливать сигнал по напряжению,он должен его только повторять .
Поэтому в гибридах для получения лампового эффекта звучания усиливает по напряжению сигнал только лампа,а транзистор усиливает только ток,т.е. включается повторителем.
