Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
| Сб, 02.11.2019, 20:15 | Сообщение # 1
krakoziaber
Постов: 87
Достался мне по случаю за недорого усилок LEPY LP-268 на TDA7266. Приехала с али панель плеера с экраном, ну и началось "творчество". TDA7266 заменил на TDA7297 по-мощнее и в точности совпадающая по выводам. Емкость на питании заменил с 2200мкФ на 4700мкф. На панель плеера и усилитель пришлось ставить раздельные блоки питания, иначе получался ужас-ужас по фону. С двумя раздельными БП норм работает и лишь на максимальной громкости слегка слышатся шумы. Вот так реализовано включение/выключение усилителя.
И попалась мне схема автоотключения на CD4060B.
Схема простая, можно на монтажке спять. Может кто-то собирал такую? Рабочая ли? Вроде как и включает при появлении сигнала и выключает при отсутствии. ---------------------------------- Вопрос в том, какое реле с коммутацией 12V 3А сюда можно поставить, чтобы не то автомобильное 90.3747[/url], которое по схеме предлагается. А может тут вообще без реле можно обойтись, чтобы не щелкало в усилителе? Мне очень понравилась реализация на симисторе в моем датчике движения, когда от реле по совету atoll07 удалось вообще избавиться и работает совершенно бесшумно. Может и тут можно как-то переделать каскад управления реле?
| Сб, 02.11.2019, 20:32 | Сообщение # 2
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber ( ) Может и тут можно как-то переделать каскад управления реле? Убери реле и диод, собери на монтажке да и пробуй. Это же просто STAND-BY AND MUTE FUNCTIONS.
| Сб, 02.11.2019, 20:42 | Сообщение # 3
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev ( ) Это же просто STAND-BY AND MUTE FUNCTIONS после коммутации запитывается также и блок предусилителя с R4. Не пришлось бы тогда КТ814 на радиатор ставить?
| Сб, 02.11.2019, 20:47 | Сообщение # 4
vrytsev
Постов: 475
Что через R2 10k?
| Сб, 02.11.2019, 20:51 | Сообщение # 5
krakoziaber
Постов: 87
Я так полагаю, что R2R3 как делитель и подают пол-питания на STAND-BY и на питание предусилителя на 4558D
| Сб, 02.11.2019, 21:04 | Сообщение # 6
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber ( ) блок предусилителя с R4. Не пришлось бы тогда КТ814 на радиатор ставить?
Какой ток получишь с этого делителя и R4, для питания предусилителя на 4558D.
| Сб, 02.11.2019, 21:07 | Сообщение # 7
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev ( ) Какой ток получишь только методом научного тыка можно узнать
| Сб, 02.11.2019, 21:17 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber ( ) только методом научного тыка можно узнать Интересно а сколько надо.
| Сб, 02.11.2019, 21:23 | Сообщение # 9
krakoziaber
Постов: 87
По логике инженегров усилителя, они питание постоянно держат на TDA и управляют только STAND-BY и питанием преда. Так если пред потребляет 6 мА, то может его запитать так же постоянно, а коммутировать только выходы 6-7 STAND-BY на TDA?
| Сб, 02.11.2019, 21:31 | Сообщение # 10
krakoziaber
Постов: 87
кстати обратил внимание в даташите TDA
т.е на ноги 6-7 можно подавать максимум 1,8/4,1 вольта??? Но если я правильно понимаю, то на делителе R2R3 будет 6V.... Как так?
