    • Страница 1 из 4
    Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
    Сб, 02.11.2019, 20:15 | Сообщение # 1
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Достался мне по случаю за недорого усилок LEPY LP-268 на TDA7266.
    Приехала с али панель плеера с экраном, ну и началось "творчество".
    TDA7266 заменил на TDA7297 по-мощнее и в точности совпадающая по выводам. Емкость на питании заменил с 2200мкФ на 4700мкф. На панель плеера и усилитель пришлось ставить раздельные блоки питания, иначе получался ужас-ужас по фону.
    С двумя раздельными БП норм работает и лишь на максимальной громкости слегка слышатся шумы.
    Вот так реализовано включение/выключение усилителя.
    И попалась мне схема автоотключения на CD4060B.
    Схема простая, можно на монтажке спять. Может кто-то собирал такую? Рабочая ли? Вроде как и включает при появлении сигнала и выключает при отсутствии.
    Вопрос в том, какое реле с коммутацией 12V 3А сюда можно поставить, чтобы не то автомобильное 90.3747[/url], которое по схеме предлагается.
    А может тут вообще без реле можно обойтись, чтобы не щелкало в усилителе?
    Мне очень понравилась реализация на симисторе в моем датчике движения, когда от реле по совету atoll07 удалось вообще избавиться и работает совершенно бесшумно.
    Может и тут можно как-то переделать каскад управления реле?
    Файлы: 8410298.png (32.3 Kb) · 8166061.png (34.8 Kb)
    Сб, 02.11.2019, 20:32 | Сообщение # 2
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Убери реле и диод, собери на монтажке да и пробуй. Это же просто STAND-BY AND MUTE FUNCTIONS.
    Файлы: 1004156.jpg (71.6 Kb)
    Сб, 02.11.2019, 20:42 | Сообщение # 3
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    после коммутации запитывается также и блок предусилителя с R4.
    Не пришлось бы тогда КТ814 на радиатор ставить?
    Сб, 02.11.2019, 20:47 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Что через R2 10k?
    Сб, 02.11.2019, 20:51 | Сообщение # 5
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Я так полагаю, что R2R3 как делитель и подают пол-питания на STAND-BY и на питание предусилителя на 4558D
    Сб, 02.11.2019, 21:04 | Сообщение # 6
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Какой ток получишь с этого делителя и R4, для питания предусилителя на 4558D.
    Сб, 02.11.2019, 21:07 | Сообщение # 7
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Цитата vrytsev ()
    Какой ток получишь
    только методом научного тыка можно узнать smile
    Сб, 02.11.2019, 21:17 | Сообщение # 8
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Интересно а сколько надо.
    Файлы: 9863577.jpg (89.2 Kb)
    Сб, 02.11.2019, 21:23 | Сообщение # 9
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    По логике инженегров усилителя, они питание постоянно держат на TDA и управляют только STAND-BY и питанием преда. Так если пред потребляет 6 мА, то может его запитать так же постоянно, а коммутировать только выходы 6-7 STAND-BY на TDA?
    Сб, 02.11.2019, 21:31 | Сообщение # 10
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    кстати обратил внимание в даташите TDA
    т.е на ноги 6-7 можно подавать максимум 1,8/4,1 вольта???
    Но если я правильно понимаю, то на делителе R2R3 будет 6V....
    Как так?
    Файлы: 1448104.png (71.7 Kb)
    • Страница 1 из 4
