  • Страница 3 из 4
Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
Сообщение # 21
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
msmmmm, вот в последней схеме #19 как раз заработала
индикация как надо на Q5. Транзистор npn 2N2222.
Сообщение # 22
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
krakoziaber, заработала - хорошо, но судя по описанию работы Q3, он работает неправильно, а значит схема ненадежна. Первая схема из #19 с исправными деталями должна работать однозначно.
Сообщение # 23
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Из #18 имелось ввиду?
По принципиальной схеме источника должно было быть так:
но т.к. такой ток для реле уже не нужен, то просто убрал КТ814А.
В итоге получил не полностью гаснущий светодиод sad
Если подскажете что сделать, я буду Вам чрезвычайно признателен.
Файлы: 0258928.png (95.5 Kb) · 1775369.png (20.9 Kb)
Сообщение # 24
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Измерь напряжение питания, напряжение на выходе 4060 и на коллекторе Q3 в состояниях схемы вкл и выкл. Выпаяй R9 и также замерь напряжение в обоих состояниях на выходе 4060. Посмотри, светится ли светодиод когда R9 выпаян и замерь напряжение на коллекторе Q3.
Сообщение # 25
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
12,1 В. Экспериментировал с напряжением для усилителя 9-12 В в поисках оптимальной громкости и качества звучания.
Примем, что ВКЛ - это когда схема сработала, на усилитель подано напряжение MUTE-STBY.
ВЫКЛ - есть входной сигнал, счетчик не отрабатывает, усилитель работает.
4060 - "1" - "ВКЛ" = 10,2В, "0" - "ВЫКЛ" = 0,14В
Коллектор Q3 - "ВКЛ" = 3,49В, "ВЫКЛ" = 9,98В
4060 - "1" - "ВКЛ" = 10,2В, "0" - "ВЫКЛ" = 0В
Да, светится. У Q3 про выпаянном R9 на базе 11,53В, на коллекторе 3,1В
Сообщение # 26
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Выпаяй транзистор и измерь напряжения в точке соединения R13, R11. Если светодиод не подсвечивает, то проверь переход транзистора Э-К транзистора на утечку.
Сам то понял что написал? Какой транзистор использован, если транзистор КТ3107Е это pnp то он откроется при 0 на выходе 4060, закроется при 1 на выходе 4060.
Сообщение # 27
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Попробуй с отпаянным резистором R9 замкнуть базу Q3 на эмиттер (хоть паяй, хоть пинцетом). Светодиод должен погаснуть, а напряжение на коллекторе упасть до нуля.
Если нет, подключи параллельно светодиоду резистор 1-2 кОм.
Предложение vrytsev-а проверить транзистор - актуально.
Плата отмыта? Лудил не с глицерином?
Сообщение # 28
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Проверил, блин... confused
Перепутал местами Э-К. facepalm
КТ3107Е выдержал такое издевательство, впаял правильно и на всякий случай два других 2SB790 на это же место ставил. Итог одинаковый, теперь усилитель вообще не выключается.
Добавлено (18.11.2019, 01:42)
Ноль вольт
Более-менее. Глицерином не пользуюсь. Все на макете собрано пока. Поэтому пока проводочки могу туда-сюда гонять smile
Файлы: 5522607.jpg (28.6 Kb)
Сообщение # 29
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Не надо тролить, поставь исправный pnp транзистор, убери резистор R8. При 0 на выходе 4060 должен светится светодиод и работать усилитель, при 1 на выходе 4060 все должно выключится.
Сообщение # 30
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Цитата vrytsev ()
Не надо тролить
что значит тролить в местном понимании???
Дык исправные же. Тестером проверил, все как положено вроде.
  • Страница 3 из 4
