Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
| Сообщение # 21
krakoziaber
Постов: 87
msmmmm, вот в последней схеме #19 как раз заработала индикация как надо на Q5. Транзистор npn 2N2222.
| Сообщение # 22
msmmmm
Постов: 891
krakoziaber, заработала - хорошо, но судя по описанию работы Q3, он работает неправильно, а значит схема ненадежна. Первая схема из #19 с исправными деталями должна работать однозначно.
| Сообщение # 23
krakoziaber
Постов: 87
Цитата msmmmm (  ) Первая схема из #19 с исправными деталями должна работать однозначно. Из #18 имелось ввиду?
Цитата msmmmm (  ) Q3, он работает неправильно, а значит схема ненадежна. По принципиальной схеме источника должно было быть так:
 но т.к. такой ток для реле уже не нужен, то просто убрал КТ814А.
 В итоге получил не полностью гаснущий светодиод Если подскажете что сделать, я буду Вам чрезвычайно признателен.
| Сообщение # 24
msmmmm
Постов: 891
Измерь напряжение питания, напряжение на выходе 4060 и на коллекторе Q3 в состояниях схемы вкл и выкл. Выпаяй R9 и также замерь напряжение в обоих состояниях на выходе 4060. Посмотри, светится ли светодиод когда R9 выпаян и замерь напряжение на коллекторе Q3.
| Сообщение # 25
krakoziaber
Постов: 87
Цитата msmmmm (  ) Измерь напряжение питания, 12,1 В. Экспериментировал с напряжением для усилителя 9-12 В в поисках оптимальной громкости и качества звучания. Примем, что ВКЛ - это когда схема сработала, на усилитель подано напряжение MUTE-STBY. ВЫКЛ - есть входной сигнал, счетчик не отрабатывает, усилитель работает.
Цитата msmmmm (  ) напряжение на выходе 4060 и на коллекторе Q3 в состояниях схемы вкл и выкл. 4060 - "1" - "ВКЛ" = 10,2В, "0" - "ВЫКЛ" = 0,14В Коллектор Q3 - "ВКЛ" = 3,49В, "ВЫКЛ" = 9,98В
Цитата msmmmm (  ) Выпаяй R9 и также замерь напряжение в обоих состояниях на выходе 4060. 4060 - "1" - "ВКЛ" = 10,2В, "0" - "ВЫКЛ" = 0В
Цитата msmmmm (  ) Посмотри, светится ли светодиод когда R9 выпаян и замерь напряжение на коллекторе Q3. Да, светится. У Q3 про выпаянном R9 на базе 11,53В, на коллекторе 3,1В
| Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Выпаяй транзистор и измерь напряжения в точке соединения R13, R11. Если светодиод не подсвечивает, то проверь переход транзистора Э-К транзистора на утечку.
Цитата krakoziaber (  ) 4060 - "1" - "ВКЛ" = 10,2В, "0" - "ВЫКЛ" = 0,14В Коллектор Q3 - "ВКЛ" = 3,49В, "ВЫКЛ" = 9,98В
Сам то понял что написал? Какой транзистор использован, если транзистор КТ3107Е это pnp то он откроется при 0 на выходе 4060, закроется при 1 на выходе 4060.
| Сообщение # 27
msmmmm
Постов: 891
Цитата krakoziaber (  ) Да, светится. У Q3 про выпаянном R9 на базе 11,53В, на коллекторе 3,1В Попробуй с отпаянным резистором R9 замкнуть базу Q3 на эмиттер (хоть паяй, хоть пинцетом). Светодиод должен погаснуть, а напряжение на коллекторе упасть до нуля. Если нет, подключи параллельно светодиоду резистор 1-2 кОм. Предложение vrytsev-а проверить транзистор - актуально. Плата отмыта? Лудил не с глицерином?
| Сообщение # 28
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) проверь переход транзистора Э-К транзистора Проверил, блин... Перепутал местами Э-К. КТ3107Е выдержал такое издевательство, впаял правильно и на всякий случай два других 2SB790 на это же место ставил. Итог одинаковый, теперь усилитель вообще не выключается.  Добавлено (18.11.2019, 01:42) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev (  ) Выпаяй транзистор и измерь напряжения в точке соединения R13, R11. Ноль вольт
Цитата msmmmm (  ) Плата отмыта? Лудил не с глицерином? Более-менее. Глицерином не пользуюсь. Все на макете собрано пока. Поэтому пока проводочки могу туда-сюда гонять
| Сообщение # 29
vrytsev
Постов: 475
Цитата krakoziaber (  ) КТ3107Е выдержал такое издевательство, впаял правильно и на всякий случай два других 2SB790 на это же место ставил. Итог одинаковый, теперь усилитель вообще не выключается. Не надо тролить, поставь исправный pnp транзистор, убери резистор R8. При 0 на выходе 4060 должен светится светодиод и работать усилитель, при 1 на выходе 4060 все должно выключится.
| Сообщение # 30
krakoziaber
Постов: 87
Цитата vrytsev (  ) Не надо тролить что значит тролить в местном понимании???
Цитата vrytsev (  ) поставь исправный pnp транзистор Дык исправные же. Тестером проверил, все как положено вроде.
