Cопряжение tda7052a и tda7560
pahom2402
Постов: 14
Добрый день, ребята. Стоит задача регулировать громкость ОТДЕЛЬНО на каждом канале (TDA7560). Решил подать на вход каждого канала TDA7560 выход TDA7052А так как у данной микрухи есть встроенный регулятор громкости. К сожалению в свое время не обратил внимание на выход (он у TDA7052A биполярный) А вход на TDA7560 однополярный... Возник вопрос: Как преобразовать двухполярный выход с TDA7052A в однополярный вход TDA7560? Решения с двухполярным питанием не интересуют так как БП однополярный.
Может подскажете альтернативное решение по моей задачке?
С уважением, Михаил.
СветLANa
Постов: 309
Цитата pahom2402 (  ) Может подскажете альтернативное решение по моей задачке? Взять нормальную микросхему, которая предназначена для регулировки громкости. Их достаточно много разных производителей. И не извращаться с мостовым выходом, приспосабливая его для линейного входа...
pahom2402
Постов: 14
[quote=СветLANa;409801]Взять нормальную микросхему[/quote] К примеру какую, если нужно управлять громкостью, при этом должна питаться от 15В и иметь выходную мощность не менее 1Вт?
СветLANa
Постов: 309
Цитата pahom2402 (  ) иметь выходную мощность не менее 1Вт 1 Вт то зачем?
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата pahom2402 (  ) К примеру какую, если нужно управлять громкостью, Теа2025...только Vcc до 9V понизить будет оптимально.
pahom2402
Постов: 14
[quote=СветLANa;409811]1 Вт то зачем?[/quote] Чтобы TDA7560 раскачать.
pahom2402
Постов: 14
[quote=46БРАТ46;409816] Теа2025 [/quote] Простите, а где здесь регулировка громкости на каждый канал?Добавлено (03.03.2019, 11:06) --------------------------------------------- p.s. не могу понять, чего тег "цитата" у меня не работает?
WELL_85
Постов: 639
Цитата pahom2402 (  ) регулировка громкости на каждый канал Вспомнилась вот такая не сложная схемка
pahom2402
Постов: 14
Блин. Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. У вас на схеме одна крутилка на все каналы. Я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы изменить эту схему под задачу, но я бы хотел: - питание 15 В - с применением микросхемы (минимум радиодеталей) - с возможностью сопряжения с TDA7560
[b]Добавлено[/b] (03.03.2019, 11:43) --------------------------------------------- Изначально задача стояла преобразовать двуполярный (мостовой) выход в однополярный (линейный). Или подсказать микруху, с регулировкой громкости и линейным выходом, под 15 вольт с подходящей выходной мощностью для раскачки TDA7560.
Спасибо за комментарии. :)
СветLANa
Постов: 309
Цитата pahom2402 (  ) Чтобы TDA7560 раскачать. Входное сопротивление у TDA7560 около 100 кОм. Это же какое напряжение нужно подать на вход микросхемы, чобы рассеять мощность 1 Вт? Примерно 300 В...
