  • Страница 2 из 4
Cопряжение tda7052a и tda7560
Сообщение # 11
pahom2402
  Постов: 14   ОК
Пожалуйста не умничайте. Если есть что сказать по существу, говорите. Если потроллить, то прошу, воздержитесь.
Сообщение # 12
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата pahom2402 ()
Простите, а где здесь регулировка громкости на каждый канал?
Собери две таких... smile
Добавлено (03.03.2019, 12:55)
Цитата pahom2402 ()
Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Цитата pahom2402 ()
с применением микросхемы (минимум радиодеталей
Микроконтроллер тебе в помощь.... smile
Сообщение # 13
pahom2402
  Постов: 14   ОК
А кинь в меня ссылкой. :)
Сообщение # 14
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Так и есть самый натуральный троль, зачем в схему усилителя мощности пихать еще один усилитель мощности с мостовым выходом? Если есть необходимость усилить сигнал используйте предварительный усилитель.
Сообщение # 15
pahom2402
  Постов: 14   ОК
[quote=vrytsev;409846]Если есть необходимость усилить сигнал используйте предварительный усилитель.[/quote]
Предварительный усилитель с регулировкой громкости и питающим напряжением в 15 вольт на какой микросхеме можете мне посоветовать?
Сообщение # 16
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Можно и так.
Сообщение # 17
pahom2402
  Постов: 14   ОК
[quote=vrytsev;409848]Можно и так.[/quote]
По вашей ссылке реализована схема с двухполярным питанием...
Подскажите пожалуйста:
1. Усилитель вида: мобильник - DS1669 - TDA7560 будет работать без предварительного усилителя?
2. Поделитесь, если у кого есть, схемой предварительного усилителя на базе КР1401УД2А с регулировкой громкости? В datasheet схемы нет. 8( Вообще, на этой микрухе норм усилители получаются?
Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
С одним в схеме есть искусственная средняя точка.
Сообщение # 19
pahom2402
  Постов: 14   ОК
[quote=vrytsev;409855]С одним в схеме есть искусственная средняя точка.[/quote]
По вашей же ссылке:
Б) Предварительный усилитель для мощного оконечного УНЧ. В этой роли, К157УД2 способен раскачивать большинство оконечных УНЧ с двухполярным питанием 15... 30в.,
... решил вообще отказаться от конструирования полных устройств с с двухполярным питанием . Ведь можно получать ту же или большую мощность собирая устройства на базе микросхем с однополярным питанием по более простым схемам.
Добавлено (03.03.2019, 14:38)
Я не понимаю. Я пришел сюда искать помощи и задаю вопросы. Вы же не отвечаете на них и уводите диалог в другую сторону.... Зачем? Если не знаете ответа, пожалуйста, не пишите вообще ничего. Две страницы абсолютной пустоты...
Сообщение # 20
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
А как у нее с напряжением питания?
Добавлено (03.03.2019, 14:50)
Цитата pahom2402 ()
Я не понимаю.
Нужно собрать схему подключить к усилителю и станет все понятно.
Не стоит использовать усилитель мощности мостовым выходом с TDA7560.
  • Страница 2 из 4
