Cопряжение tda7052a и tda7560
| | Сообщение # 21
pahom2402
Постов: 14
1. Питание у DS1669 - 5 вольт (буду использовать КРЕН) Не нашел ничего стоящего с питанием на 15 вольт... ;( 2. То, что нужно собрать - понятно. Я весьма стеснен в финансах, в деталях, времени. Хотелось бы собрать и забыть, а не допиливать и экспериментировать. Гораздо проще спросить у тех, кто уже ходил этой дорожкой... 3. Это я уже понял. Если вы заметили, то я благодаря вам, ответившим мне, внял советам и стал искать подходящий предварительный усилитель.
В любом случае, спасибо всем вам за потраченное на меня время.
... Буду ковырять инет дальше...
[b]Добавлено[/b] (03.03.2019, 15:11) --------------------------------------------- почему у меня не вставляются цитаты? блин! Покажите скрин ваших цитат в тексте сообщения. Что у меня не так?
| | Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 (  ) при этом должна питаться от 15В Зачем ставить такие условия применения, можно использовать понижающие стабилизаторы для питания предварительных унч.
| | Сообщение # 23
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 (  ) почему у меня не вставляются цитаты?
| | Сообщение # 24
pahom2402
Постов: 14
[quote=vrytsev;409864]Зачем ставить такие условия применения[/quote] Чтобы как раз таки не использовать понижающие стабилизаторы. Но я уже понял, что с моими условиями далеко не уедешь. :)
| | Сообщение # 25
pahom2402
Постов: 14
Так и делаю.
| | Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Цитата pahom2402 (  ) Блин. Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
 Добавлено (03.03.2019, 17:24) ---------------------------------------------
Цитата pahom2402 (  ) Так и делаю. Все работает.
Цитата vrytsev (  ) Зачем ставить такие условия применения Чтобы как раз таки не использовать понижающие стабилизаторы. Но я уже понял, что с моими условиями далеко не уедешь.
| | Сообщение # 27
7560 это мостовой 4х канальный усил для магнитол ... Имеет высокоомный очень чувствительный вход ... Зачем колхоз в виде предусилителей ? Этот вход легко перекачивает линейный выход аудиокарты с компа или выход любого телефона ... Нужно регулировать громкость , там поставьте на каждый канал по переменному и резистору и все ...
| | Сообщение # 29
СветLANa, Какой смысл в раздельной регулировке , если надо крутить их все вместе ? Если нужно отдельная подстройка , а потом общая регулировка , так тогда один входной потенциометр и 4 на каждый канал ...
| | Сообщение # 30
pahom2402
Постов: 14
Tygra, спасибо! Коротко и по существу! Премного благодарен!
