    • Страница 1 из 4
    Cопряжение tda7052a и tda7560
    Сб, 02.03.2019, 20:44 | Сообщение # 1
    pahom2402
      Постов: 14   ОК
    Добрый день, ребята.
    Стоит задача регулировать громкость ОТДЕЛЬНО на каждом канале (TDA7560). Решил подать на вход каждого канала TDA7560 выход TDA7052А так как у данной микрухи есть встроенный регулятор громкости. К сожалению в свое время не обратил внимание на выход (он у TDA7052A биполярный) А вход на TDA7560 однополярный...
    Возник вопрос:
    Как преобразовать двухполярный выход с TDA7052A в однополярный вход TDA7560? Решения с двухполярным питанием не интересуют так как БП однополярный.
    Может подскажете альтернативное решение по моей задачке?
    С уважением, Михаил.
    Вс, 03.03.2019, 05:16 | Сообщение # 2
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Взять нормальную микросхему, которая предназначена для регулировки громкости. Их достаточно много разных производителей. И не извращаться с мостовым выходом, приспосабливая его для линейного входа...
    Вс, 03.03.2019, 07:50 | Сообщение # 3
    pahom2402
      Постов: 14   ОК
    [quote=СветLANa;409801]Взять нормальную микросхему[/quote]
    К примеру какую, если нужно управлять громкостью, при этом должна питаться от 15В и иметь выходную мощность не менее 1Вт?
    Вс, 03.03.2019, 08:37 | Сообщение # 4
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    1 Вт то зачем?
    Вс, 03.03.2019, 09:25 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Теа2025...только Vcc до 9V понизить будет оптимально.
    Вс, 03.03.2019, 09:58 | Сообщение # 6
    pahom2402
      Постов: 14   ОК
    [quote=СветLANa;409811]1 Вт то зачем?[/quote]
    Чтобы TDA7560 раскачать.
    Вс, 03.03.2019, 10:03 | Сообщение # 7
    pahom2402
      Постов: 14   ОК
    [quote=46БРАТ46;409816] Теа2025 [/quote]
    Простите, а где здесь регулировка громкости на каждый канал?
    Добавлено (03.03.2019, 11:06)
    p.s. не могу понять, чего тег "цитата" у меня не работает?
    Файлы: 4029003.jpg (162.2 Kb)
    Вс, 03.03.2019, 10:11 | Сообщение # 8
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Вспомнилась вот такая не сложная схемка
    Файлы: 3153835.gif (12.7 Kb)
    Вс, 03.03.2019, 10:41 | Сообщение # 9
    pahom2402
      Постов: 14   ОК
    Блин. Каждый канал ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. У вас на схеме одна крутилка на все каналы. Я понимаю, что нужно сделать для того, чтобы изменить эту схему под задачу, но я бы хотел:
    - питание 15 В
    - с применением микросхемы (минимум радиодеталей)
    - с возможностью сопряжения с TDA7560
    [b]Добавлено[/b] (03.03.2019, 11:43)
    Изначально задача стояла преобразовать двуполярный (мостовой) выход в однополярный (линейный). Или подсказать микруху, с регулировкой громкости и линейным выходом, под 15 вольт с подходящей выходной мощностью для раскачки TDA7560.
    Спасибо за комментарии. :)
    Вс, 03.03.2019, 11:23 | Сообщение # 10
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Входное сопротивление у TDA7560 около 100 кОм.
    Это же какое напряжение нужно подать на вход микросхемы, чобы рассеять мощность 1 Вт?
    Примерно 300 В... biggrin
    • Страница 1 из 4
