Квадро усилитель на TDA7384
Сообщение # 131
alexcross
  Постов: 153   ОК
Так же я купил себе 2 динамика LG, 60 вт 8 Ом, для них нужен усилок, который сможет их раскачать.
По крайней мере когда я вешал 1 динамик на 1 канал своей мс квадро, то он его не раскачал даже до половины.
Добавлено (26.10.2011, 10:35)
Динамики на самом деле выдают 60 вт при 8 Омах, у них основной магнит неодимовый.
Файлы: 5492281.jpg (124.1 Kb) · 0301559.jpg (127.8 Kb)
Сообщение # 132
TDA8560Q работает без проблем и тут будет к месту - делал на ней раз 5 УНЧ. Только больше качественных 20ватт с неё не вытянуть.
Сообщение # 133
alexcross
  Постов: 153   ОК
думаю, что 20-25 ватт мне должно хватить)
Добавлено (26.10.2011, 12:47)
а вот какую схемку для саба примудрить я не знаю
Сообщение # 134
Зависит от питания - если 12В, только ТДА1562, если есть двуполярка - подкину посолиднее.
Сообщение # 135
alexcross
  Постов: 153   ОК
Я питаю все тем же БП АТх, тоесть есть двуполярка.
Добавлено (26.10.2011, 13:05)
а есть что-нить двухканальное и помощнее TDA8560Q?
20 вт как-то маловато. Да и я изначально собирал усь чтобы иногда вешать на него С90.
А на сколько вт нужно схемку, чтобы раскачала мои 8-Омные нч динамики? ватт на 100? или даже больше?
прочто есть вариант что я их включу вместе, тоесть будет уже не 8 ом а 4 Ом. Мощность будет тоже побольше.
Сообщение # 136
Откуда там двуполярка? Там только +3,+5 и +12В с большим током, другие каналы и ампера не дадут. Вообще надо +-30В 3А, для хорошего УМЗЧ.
Именно 100ватт надо, и не меньше. Никакая ТДА-ха с этим не справится.
Сообщение # 137
alexcross
  Постов: 153   ОК
ну там же несколько проводов с 12 вольтами!
Добавлено (26.10.2011, 13:16)
хм... что мне тогда делать с этими динамиками?
чем их тогда можно раскачать?
Сообщение # 138
aka
  Постов: 3090   Друзья
нету! 12 вольтовые больше 20 ватт не тянут один 1562 еле еле 40, но только на низе
Сообщение # 139
alexcross
  Постов: 153   ОК
а вообще реально собрать такой усь, можно даже не на мс, чтобы он служил усилком для саба и мог раскачать эти динамики?
Сообщение # 140
aka
  Постов: 3090   Друзья
тда 7294, дешевая микра , питание двуxполярное 30 ( пик ) мощь до 120 ватт, также очень советую тда 2050 , 24вольта мощь 35 ватт ( чистые ватты ), а если нужно 12 вольтовые бери 2005, мой любимчик у нее 25 ватт при мостовом , а в стерео режиме до 15 ватт на канал.также можно мост тда2003 30 ватт питание 12 вольт
Добавлено (26.10.2011, 13:29)
да можно! есть квадро усилки с мощью 70 ватт на канал, там можно два канала подключить по мостовой ( для саба ) и два остается для динамиков.
Добавлено (26.10.2011, 13:33)
выбор море! можно также мост тда 2050 порядка 70 ватт! всего за 2 бакса
Добавлено (26.10.2011, 13:37)
тда 7360 - самый мощный 12 вольтовый усилитель 4канала, 50 ватт на канал ( реально 30 )
