Квадро усилитель на TDA7384
Сообщение # 121
Да, корпус - это вечная проблема. И для чего-то крупного, корпус колонки в самый раз. А для изделий поменьше беру корпуса БП АТХ и от комповых сидюков. Потом тоже самоклейка - чёрная под кожу и блестящая зеркальная.
Сообщение # 122
alexcross
  Постов: 153   ОК
Самоклейка - это отличная вещь! С ее помощтю можно не ркасить и не лакировать поверхность!
Я обклею его самоклейкой и не буду мучиться))
Сообщение # 123
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ПО ФАКТУ УЖЕ 5 С ПЛЮСОМ
Сообщение # 124
alexcross
  Постов: 153   ОК
спасибо))
сейчас прошвырнулся по магазинам, черная пленка есть, в ближайшее время возьму. А вот с пластиком напряг. Поэтому с нем прийдется повременить. Но ничего, я что-то придумаю)
Добавлено (08.10.2011, 10:14)
а самоклейка хорошо отражает свет?
отблеск есть хоть какой-нить?
Сообщение # 125
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Quote (alexcross)
все зависит от того какую взять, есть глянец(на нем очень хорошо будут видны царапины) и матовая(рефленная узор под дерево) ета пленка идет для оклейки корпусов которые могут поцарапацца
Сообщение # 126
alexcross
  Постов: 153   ОК
а какую тогда получше взять?
чтобы и отражала, и не сильно царапалась?
Сообщение # 127
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
незнаю чесно но брал когдато на работу дорогую так толку неочень
Сообщение # 128
Только не глянец - каждая царапинка и пылинка видно. Лучше под кожу.
Сообщение # 129
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ет точно
Сообщение # 130
alexcross
  Постов: 153   ОК
Хорошо, буду искать матовую. А лучше - под кожу))
Добавлено (26.10.2011, 10:27)
Итак, я обклеил матовой самоклейкой усилок, микросхема сгорела, из 4 каналов работает 1, да и тот в полсилы.
Думаю взять себе какую-нибудь 2-канальную мощную схемку. Смотрю сейчас на TDA 8560Q. Если включить на 1 канал 2 динамика по 4 Ома, то получится по 40 Вт на канал, в суммарной мощности выйдет 80 вт. Я думаю, что это хорошее решение проблемы, поскольку у меня на задней панели стоят зажимы для 4 колонок, а не для двух.
Если есть у кого еще какие идеи, подскажите, может я где-то упустил что.
