  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Квадро усилитель на TDA7384
alexcross
  Постов: 153   ОК
Сначала был куплен компьютерный АТХ и радиатор с чипсета материнской платы. С первого буду брать питание, второй же будет использоваться для охлаждения усилителя.
Файлы: 4403181.jpg (192.1 Kb)
alexcross
  Постов: 153   ОК
Была куплена термопаста, выключатель 12 В для подсветки, 4 светодиода и 4 резистора (600 Ом каждый, по 1 на светодиод) и 11 клемм. Также были куплены зажимы для колонок, но я забыл их достать из пакета.
Файлы: 7722730.jpg (147.1 Kb)
alexcross
  Постов: 153   ОК
Проверить купленные светодиоды и АТХ решил на даче. Кое-как собрал все, запустил АТХ и просто не смог удержаться чтобы не сфотать это вечером. Что же касается самой микросхемы, то мне ее не продали, поскольку она оказалась не рабочей, тоесть шла убитая с завода. Хорошо что попросил ее проверить. Я заказал уже такую же самую, привезут через неделю.
Файлы: 4298841.jpg (98.9 Kb)
aka
  Постов: 3090   Друзья
А зачем бп компа купили? проще трансформатор
alexcross
  Постов: 153   ОК
Дизайн и весь процесс сборки решил сплагиатить у Mr. Kolesov'a, поскольку весь процесс описан очень подробно и выглядит надежно, он мне очень понравился.
aka, мне было проще уже купить готовую вещь, тем более ее она практически новая и мне ее отдали практически на халяву.
aka
  Постов: 3090   Друзья
Тогда другое дело
Добавлено (31.07.2011, 23:50)
Но могут возникнуть проблемы, ведь бп импульсный.
alexcross
  Постов: 153   ОК
aka, если будут какие-либо помехи от этого АТХ, я отпишусь в теме
aka
  Постов: 3090   Друзья
Тут дело в частоте, у бп она отклоняется и ток получается не полностью постоянным
alexcross
  Постов: 153   ОК
даже так... в принципе, Маэстро сказал что АТХ это отлично питание для усилка. А если подсветка будет давать помехи, то на ней будет стоять выключатель, не будет же она средь бела дня работать
Питал атэиксом магнитолу - чисто и никаких помех, только на ФМ немного прослушивалось.
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
