Квадро усилитель на TDA7384
Сообщение # 151
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну конечно подключи выход через резюк к шкале
Сообщение # 152
alexcross
  Постов: 153   ОК
а как сделать стрелочные?
как у Mr. Kolesov'a?
Сообщение # 153
aka
  Постов: 3090   Друзья
Я о стрелочных.
Сообщение # 154
balbes
  Постов: 12   ОК
здарова паяльники!!! немного просветите неумного . у данной микры получается 4 входа .с каждого входа работают все 4 выхода или как?
Сообщение # 155
aka
  Постов: 3090   Друзья
нет 1 вход один выход.
Сообщение # 156
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
balbes, Просто попарно соединяешь входы и получается стерео
Сообщение # 157
balbes
  Постов: 12   ОК
те подаем стерео на 2 входа получаем 2 выхода стерео
или подаем 1 канал на 11 и 12 ногу и на выходе на 2-3-5. и 7-8-9.
Сообщение # 158
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
balbes, Получается так.
Добавлено (20.06.2012, 10:35)
Можешь на все входы подать один сигнал
Сообщение # 159
balbes
  Постов: 12   ОК
здарова паяльники делаю усилок вот такой http://amplif.ru/publ....-1-0-81 вопрос по преобразователю.
т.к. устал транс мотать .уже раз 7-10.то провода не те торуки затупились.седня запустил на выходе 55 вольт .смотал2-3 витка вторички выдал 6 вольт и сгорел транзистор один маленький. но возможно еще чего. пока не проверял. внимание вопрос. что нужно делать ( добовлять или убавлять витки) и с какой обмоткой .чтобы прибавлять и убавлять напряжение на выходе.? и еще если провод толше то надо больше витков или меньше?
Сообщение # 160
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Quote (balbes)
без разницы, толщина влияет на ток а не на напряжение
Добавлено (09.07.2012, 22:59)
Quote (balbes)
это странно наверное у тебя провод был с плохой изоляцией по другому 2-3 витка не могли бы снизить напругу до такой степени.и вообще транс сфоткать можешь
