Квадро усилитель на TDA7384
Сообщение # 101
alexcross
  Постов: 153   ОК
хорошо, я еще помучаюст с ней, посмотрим что получится.
Добавлено (04.10.2011, 22:55)
Итак, после долгого мучения, похоже найдена причина: это вполне может быть АТХ. Из-за него может быть фон.
Сообщение # 102
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
да, ет может быть
Сообщение # 103
alexcross
  Постов: 153   ОК
только меня смущает одно: почему фонят только 2 канала из 4?
я собирал очень аккуратно, вроде нигде ничего не замкнул
Сообщение # 104
Нет, блок питания явно не причём - иначе все каналы бы фонили. Надо увидеть фото монтажа и послушать тот звук.
Сообщение # 105
alexcross
  Постов: 153   ОК
да вот и я так думаю. Звук такой, как будто при входе землю с плюсом замкнули, идет гудение.
Я сфотографирую и опубликую
Добавлено (05.10.2011, 16:16)
я нешел темку, где у человека тоже фонит усилок, там же есть решение проблемы. Но там все написано на сленге. Может кто-нить обьяснит человеческими словами что там написано? cry
Code
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/28928-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-TDA7 384
Сообщение # 106
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Оторвал общий провод входов от земли и пустил его через резистор 3 Ом + кондёр 22 мкФ. Фон исчез бесследно! Победа
вот похоже твое
Сообщение # 107
aka
  Постов: 3090   Друзья
ставь кондер фильтрации питания 3300 микрофарад, не больше и не меньше, далее параллельно с ним включай неполярный кондер 0,1 микрофарад, обрати вниимание на конденсатор питания, не используй кондеры производства ссср, я очень сомневаюсь , что поможет это все, найди человеческий бп на 12 вольт амперов 5 - 7
Сообщение # 108
alexcross
  Постов: 153   ОК
aka, человеческого бп нет и пока не будет)) но все же я попробую))
Quote (ur5rnp)
вот похоже твое
я так сразу и прикинул. описание полностью подходило под мое.
Добавлено (05.10.2011, 22:33)
aka, еще вопрос... Кондер ставить перед входом питания?
у меня есть бочка 10000 мкф, с ней нельзя ничего сообразить? она сейчас стоит по питанию для большей нагрузки АТХ, чтобы он давал побольше постоянного тока))
Сообщение # 109
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
на етом бп фон по одной паре каналов? если да пробуй разделить, исли же нет смотри бп
Сообщение # 110
alexcross
  Постов: 153   ОК
на нем несколько канадов, я попробую плюс или землю взять с другого канала
