    • Страница 2 из 5
    • 5
    Фантомное питание для конденсаторного микрофона
    Пт, 27.01.2017, 07:33 | Сообщение # 11
      Постов: 1790   Друзья
    Проверяйте правильность монтажа во-первых. Измеряем на входе переменку. Затем после умножителя что получаем(постоянка). На входе на ЛМку что. При вращении переменника на нем напряжение меняется?
    Но вообще-то 80В много для ЛМ и может она уже давно в долину вечного кремния ушла? Какое напряжение надо на микрофон? Может проще от постоянки запитать?
    Пт, 27.01.2017, 07:57 | Сообщение # 12
    Elixirius
      Постов: 18   ОК
    Это я проверял уже не раз. Вроде правильно.
    На входе во что? В схему или в транс?
    Это к каким контактам щуп прикладывать. Ну один я теперь знаю - общий провод. А второй?
    Это тоже какие контакты проверять? In и общий провод?
    Думаете нерабочий? Ладно, я проверю - отпишусь.
    Это я пока что хз.
    Где-то около 48 вольт.
    Тоже об этом подумал. Зря только транс покупал, деть его в таком случае, некуда.
    Пт, 27.01.2017, 11:50 | Сообщение # 13
      Постов: 1790   Друзья
    На входе в схему естественно.
    Второй щуп на С3.
    Да.
    Пт, 27.01.2017, 20:54 | Сообщение # 14
    Elixirius
      Постов: 18   ОК
    Я просто в прошлом сообщении писал, что транс дает 19В примерно.
    Тут около 85В.
    80В примерно.
    Тут оказалось, что я неправильные ноги припаял. Просто когда пытался разобраться как припаивать этот резистор, на нем пронумерованы ноги, ну и я посмотрел Инет и нашел эту картинку:
    Ну и припаял 1 и 3 ногу, как на картинке. А всё нарисовано оказалось на самом резисторе, но очень мелко, я тогда не разглядел.
    В общем перепаял первую и вторую ногу, попробовал покрутить, напряжение на выходе удалось опустить где-то до 50-55В, ниже не идет, но при этом стал дымиться резистор R4 и транс чуть-чуть нагрелся.
    Это значит что я совсем что-то неправильно сделал?
    Сб, 28.01.2017, 17:37 | Сообщение # 15
      Постов: 1790   Друзья
    Похоже что ЛМка помирает. Насколько я знаю ЛМки на вход не более 45 В можно давать и то не всем. Посмотрите даташит на ЛМ317. Если действительно недопустимо, то надо схему менять. Стабилизатор на транзисторах ставить например.
    Сб, 28.01.2017, 19:43 | Сообщение # 16
    Elixirius
      Постов: 18   ОК
    Вообще автор этой схемы пишет, что он не рекомендовал бы подавать напряжение больше 20В. Но, наверное, навскидку сказал. Да и не суть важно.
    Первый раз в жизни открыл даташит, смотрел-смотрел, не знаю где это написано. Чего-то типа Maximum Input Voltage там не нашел, что другое смотреть и пересчитывать, я не в курсе. Задал вопрос гуглу нашел, что
    Цитата
    there is only a max allowed IN/OUT voltage difference which is 40v
    У меня lm317t, но говорят, что разница только в корпусе элемента, а суть та же.
    Так что...
    Цитата ctc655 ()
    ...надо схему менять. Стабилизатор на транзисторах ставить например...
    А возможно ли как-то узнать параметры стабилизатора и как его поставить в схему?
    Вс, 29.01.2017, 09:02 | Сообщение # 17
    Цитата Elixirius ()
    У меня lm317
    Написано подробно
    Добавлено (29.01.2017, 10:02)
    Если подавать на мксхему 40в брать 5в то эта большая разница превратится в приличное тепло на радиаторе
    Вс, 29.01.2017, 11:08 | Сообщение # 18
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Больше 35 вольт на лм317 нельзя подавать. smile
    Вс, 29.01.2017, 12:06 | Сообщение # 19
    Elixirius
      Постов: 18   ОК
    краб, в данном случае я имел в виду не LM317 а
    Цитата ctc655 ()
    Стабилизатор на транзисторах, например...
    ВIOS, больше 35 или больше 40 в данном случае не принципиально, потому что у меня на входе в LM317 80 получается.
    В общем, я понял, что LM317 надо убирать, менять схему и ставить другой стабилизатор или что-то там...
    Если кто разбирается, прошу помощи насчет того что и как поставить вместо LM317.
    Хотя, может быть, лучше всё-таки нормальный транс купить, только проверить теперь перед покупкой...
    ... ну и новый LM317... ?
    help
    Вс, 29.01.2017, 16:16 | Сообщение # 20
    smile Или на тот транс же намотать вторичку или сделать отвод с нужным напряжением
    • Страница 2 из 5
    • 5
