ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050?
dewill2025
Постов: 91
Здравствуйте уважаемые форумчане. Покурил даташиты на ТДАшки, прогулялся в радиомагазин проверить наличие микрух, и пока, исходя из моих возможностей и доступности компонентов, склоняюсь к выводу, что лучше не мучиться с экзотическими LA, STK и тд, а взять пару ТДА 2030 или ТДА 2050. Качество звука 2030 меня устраивает полностью- у меня система 2.1 и сателиты висят на них. Но играют тиховато. Как можно корректно узнать фактическую выдаваемую мощность, когда на слух искажения еще не заметны? И собственно вопросы к вам, уважаемые форумчане: 1. Собрать увеселитель звука на ТДА 2030 + выходной каскад на транзиторах по даташиту? Какие будут искажения в данном случае? Или на паре 2050? У 2050 по даташиту до мощности примерно 18 Вт искажения 0.5% это сильно заметно на слух? 2. На данный момент имеется транс ТС 40-3. После выпрямления с него можно снять +-25В, а микрам нужно +-22, ну пусть будет +-21. Чем проще и бюджетнее понизить напругу? Заранее прошу не предлагать перемотку (этот транс перематывать- себя надо страшно не любить) и покупку другого транса (не ТДАшки дыру в бюджете пробивают, а электролиты больших емкостей и мощные трансы которые еще надо найти). ПС В принципе, можно и с пары 2050 начать опыты, в крайнем случае потом на них саб соберу который тоже в последствии планируется... Заранее спасибо за ответы
Постов: 1693
dewill2025, делай на 2050,нормально будет,и с питанием не мудриЦитата dewill2025 (  ) этот транс перематывать- себя надо страшно не любить) тогда ищи другой.
dewill2025
Постов: 91
cccr, спасибо А если чисто теоретически? Может какой нибудь КРЕНкой понизить напряжение? Или десяток диодов после выпрямителя? Просто у этого транса еще обмотки есть. Хотел сделать предварительный усь, индикацию уровня сигнала...
Цитата cccr (  ) делай на 2050,нормально будет Если сильно громко не делать нормально она поет? Хоть на уровне музцентра по звуку?Добавлено (23.10.2016, 21:01) --------------------------------------------- Как я уже упомянул, планируется предварительный усилитель и индикатор уровня сигнала. Есть ОУ LM358 и LM324n. Еще хочется в корпусе этого же усилка сделать усилитель звука для наушников. Какие ОУ на что лучше пустить? Мегаплату городить не собираюсь, в проекте все будет блоками подключаться, поэтапно. Доступен в качестве донора проигрыватель пластинок Ноктюрн, с которого я и выковырял трансформатор. А сейчас подумал, что оттуда можно выковырять и предварительный усилитель и регулятор тембров. Но оно собрано на древнем К1УТ401А...
Виталий9106
Постов: 81
Виталий9106
Постов: 81
тебе качество звука нужно? я имею виду что такое старьё фанит нужно доробатывать, и эквалайзер жилает лучшего, вот схема на эквалайзер Добавлено (23.10.2016, 22:50) --------------------------------------------- Здрасти, если я неошебаюсь то у тебя две обмотки по 6,3v тебе просто их последовательно подключить и всё 12,6v потом мостик диодный и кондёр 25v10000mf получиш питание на микруху 12v
dewill2025
Постов: 91
Виталий9106, это что? Восьмиполосный эквалайзер?
Цитата Виталий9106 (  ) две обмотки по 6,3v тебе просто их последовательно подключить и всё 12,6v потом мостик диодный и кондёр 25v10000mf получиш питание на микруху 12v Примерно 15.5 В получу А 10 000 мкФ не жирно будет для эквалайзера? Я примерно столько после выпрямителя на усилитель планирую поставить.
dewill2025
Постов: 91
Нашел транс на работе. Данных на него никаких нет, кроме моточных. Сколько на глаз мощность железа? Такие трансы можно перматывать? Гудеть не будет потом?
Sam
Постов: 2341
Цитата dewill2025 (  ) Сколько на глаз мощность железа? Думаю, не больше 40-ка ватт.Замеры в прогу и всё будет ясно.
Цитата dewill2025 (  ) Такие трансы можно перматывать? Такие очень удобно перематывать.
Цитата dewill2025 (  ) Гудеть не будет потом? Как намотаешь, так и гудеть будет
alex100
Постов: 1213
Цитата Sam (  ) Как намотаешь, так и гудеть будет как соберешь железо так и гудеть будет
Виталий9106
Постов: 81
Здрасти радиолюбители, да это 10 полосный эквалайзер моно нотебе нужно стерео,тебе придется две схемы собрать и поставит спареные резисторы и он питается 12v и усилок запетаеш от этой емкости. На боксидку сердечник приклей и стини но прежде склеить, проверь на работоспасобность, вторичку всю сматывай до первого слоя, первичка в нем уже намотона на 220v её оставь , потом собери, зделай один виток любым проводом, замерий наприжение и пощетай скока витков нужно намотать, учти диодный мост, он берёт вольт полтора взависимости какие диоды поставиш ,мотай 1,5квадрата меди обычный провод купи в магозине однажильный, или двух жильный разделай его от наружной изоляции но внутреннию оставь, место должно хватить...
