ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050?
| | Сообщение # 11
Михаил9609
Постов: 123
Цитата dewill2025 (  ) Собрать увеселитель звука - нет, с таким подходом мало что получится.
| | Сообщение # 12
Виталий9106
Постов: 81
Самое главное непасовать перед сложностью пусть пишет и фотки выкладывает ,а тут помогут и нездается...
| | Сообщение # 13
dewill2025
Постов: 91
Цитата Виталий9106 (  ) Здрасти радиолюбители, да это 10 полосный эквалайзер моно нотебе нужно стерео,тебе придется две схемы собрать Даже 10ти полосный Может быть соберу потом. В первую очередь блок питания! Покурил внимательно документацию на ТС 40-3. http://20-20000.ru/trans_ts/ts_40_3.htm У него есть 4 вторички по 60 витков которые в сумме могут дать 55В после выпрямления. А если я использую только только три обмотки то получу 41В, как раз что и планировал. Получается, мне нужно по 30 витков отмотать с правой и левой катушки? Правильно? или есть какие нибудь подводные камни?Добавлено (25.10.2016, 17:56) ---------------------------------------------
Цитата Михаил9609 (  ) - нет, с таким подходом мало что получится получится умзч на микросхемах ТДА 2050. Ничего экстраординарного А что вас так смутило в названии "увеселитель"? Ведь если так посмотреть, то для поднятия настроения, для веселья умзч собирают обычно, значит "увеселитель" вполне правильное название
| | Сообщение # 14
djsanya123
Постов: 1072
Раз будеш разбирать, то сматывай все до сетевой обмотки и намотай по новой проводом потоще на нужное напряжение либо тем же проводом только в два провода, если его хватит конечно. Габаритной мощи у тс40 под 100Вт, я его полностью перематывал недавно под гитарный усилок, маршал 18вт. Там только на накал у меня шло 6В 5А и того 30Вт плюс анодое 30вт работает нормально с нагревом за целый день работы не выше 40 градусов.
| | Сообщение # 15
Виталий9106
Постов: 81
мотай 1,5квадрата меди обычный провод купи в магозине однажильный, или двух жильный разделай его от наружной изоляции но внутреннию оставь, место должно хватить...Добавлено (25.10.2016, 18:45) --------------------------------------------- матай в одну сторону катушки и также их поставь как с завода...
| | Сообщение # 16
dewill2025
Постов: 91
Если найду обмоточный провод, то тогда перемотаю полностью, а так придется использовать родные обмотки.Цитата Виталий9106 (  ) мотай 1,5квадрата меди обычный провод купи в магозине однажильный, или двух жильный разделай его от наружной изоляции но внутреннию оставь, место должно хватить... Однозначно не хватит места, уже подумывал об этом. Если лакированный провод 1 мм найти, то можно наверное уложиться.Цитата djsanya123 (  ) Габаритной мощи у тс40 под 100Вт Как считали? Можно формулу? У меня 100Вт по железу никак не выходит.
| | Сообщение # 17
Виталий9106
Постов: 81
как невлезит? всю вторичку сматывай ! тебе амер нехватит, пердеть динамик будед и греца как утюг будет на полной мощьности , это как магнитолу подключить к этому трансу на полной громкости просадка большая по току , есть второй вариант но он сложнее , и кстати провод нетакой уж дорогой в изоляции, сразу к истини ты хочеш ещё саб запитать от етого транса? вот тебе совет мотай 1,5меди на двух трансах которые у тебя есть выведи два одинаковых напрежения переменки и соедени поралельно как вторичку так и первичку в обоих трансах вторичку одним сичением матай первичку всю оставь, и к мощному диодному мосту 40 ампер продается готовый мостик под автомобильные разёмы
| | Сообщение # 18
dewill2025
Постов: 91
Стоп, стоп, стоп! Мы тут не транзисторный усь в классе А собираем, а маломощный усилитель на микрухах с довольно приличным КПД. Куда там 1.5 квадрата меди? Куда 40а!!! мостик? Куда ДВА транса по 40 Вт на микрухи которые планируется использовать на 15Вт? Нет, я согласен что перемотать есть смысл, но если найду лакированный провод разумного сечения. И еще у меня планы есть на остальные вторичные обмотки. И еще если принять во внимание статьи Аудиокиллера по поводу блоков питания для усилителей, то честной советской мощности в 40Вт вполне хватит для моих планов.Добавлено (25.10.2016, 19:54) --------------------------------------------- Вопрос то не в сечении провода. А в том сколько витков сматывать. В сообщении 13 вроде ясно написано. Все равно, спасибо конечно за советы, за внимание
| | Сообщение # 19
Виталий9106
Постов: 81
возьми провод зделай один виток вокруг одной катушки поверх обмоток включи транс и тестором на переменке замерий и померий отматываемую катушку, вычесли скока сматывать
| | Сообщение # 20
dewill2025
Постов: 91
Привет всем! Закончил на днях усилок на ТДА 2009а и наконец приступил к тому, что хотел. Но сразу столкнулся с проблемой. Не было у продавца ТДА 2050. Вроде одна из самых ходовых микросхем, но увы. Купил пару ЛМ 1875. Гляньте пожалуйста кто разбирается, это оригинал или подделка. Но в любом случае обратно их не понесу. Альтернатив нет никаких. Магазинчик с радиодеталями единственный в городе. И еще вопросик. Пара кондеров 50В 4700 мкФ стоят как одна ЛМ 1875 (примерно 2 доллара). Пока я и купил пару этих кондеров для блока питания. Хватит? Или лучше добавить еще?
