ТДА 2030+транзиторы или ТДА 2050?
| | Сообщение # 21
Михаил9609
Постов: 123
Не оригиналы - точно. Вот какие должны быть:
 В левом нижнем углу должно быть круглое клеймо. Корпус микросхемы должен быть без выемок по сторонам.
| | Сообщение # 22
dewill2025
Постов: 91
Михаил9609, я к сожалению не могу разобрать надпись на микрах и на клейме на вашем фото. Не могли бы написать что там написано? Вдруг, где нибудь на разборке попадется, буду хоть знать, оригинал или нет. ЛМки правда лучше ТДАшек? Или разница незначительная? У меня на микре маркировка ЛМ1875т. Но все даташиты какие нахожу вбивая это в поисковик на ЛМ1875. Не могли бы подсказать, что значит эта буква т?
| | Сообщение # 23
Постов: 1693
Цитата dewill2025 (  ) маркировка ЛМ1875т. Ставь смело,это аналог ТДА2030,и не смотри на буковку Т.
| | Сообщение # 24
dewill2025
Постов: 91
Спасибо. А что по питанию? По 4700 мкФ в плечо хватит?
| | Сообщение # 25
Постов: 1693
dewill2025, хватит,ну в любом случае не долго добавить,собирай.
| | Сообщение # 26
Михаил9609
Постов: 123
Цитата cccr (  ) это аналог ТДА2030 - ага, т.е. перемаркированная ТДА2030. Соответственно и параметры как у 2030.
Цитата dewill2025 (  ) Не могли бы написать что там написано? Вдруг, где нибудь на разборке попадется, буду хоть знать, оригинал или нет. Про корпус уже написал, а надпись выгравированная лазером и ее отчетливо видно только при определенном углом. Внутри клейма должна быть цифра, если цифры нет, то это отбраковка оригинальной микры - как раньше в СССР был знак качества.
| | Сообщение # 27
dewill2025
Постов: 91
Михаил9609, спасибо. Я вчера не поленился, залез на офсайт TI, но не нашел фото данной микры. Может плохо искал... Ребят, посоветуйте еще по нескольким вопросам пожалуйста. 1. Радиаторы. Два радиатора как на фото радиатор 1 или один общий как на фото радиатор 2? Или искать большего размера? Максимальную мощность снимать с нее не планирую. Тк это не оригинал, то скорее всего при мощности близкой к максимальной искажения будут очень велики. 2. Питание. Опять же, если не планируется выжать с нее максимум, то сколько стоит на нее подать? В даташите на ЛМ1875 не нашел привычного графика зависимости выходной мощности от приложенного напряжения как в даташитах на ТДА. 3. Разводка земли. Курил много инфы на эту тему и запутался совсем. Как правильно? Сигнальную и силовую землю подпаять на плате максимально близко к выводу микры? Или нужно сигнальную землю подпаять на общий на блоке питания?
| | Сообщение # 28
Михаил9609
Постов: 123
1. Первый мал, это точно. Второй только для одной микры. Выход из положения можно найти применив дюралевые уголки, закрепленные друг над другом. Так называемый составной радиатор.Когда будите крепить микру - обязательно нужно ставить прокладки с изоляционными шайбами. 2. Если это 1875 то максимальное двуполярное питание + - 25 В. При этом она будет греться намного сильнее чем 2030-2050.
| | Сообщение # 30
Виталий9106
Постов: 81
здрасти,Vin это вход звука на микруху первая ножка, слево на право щитается от ключа в данной микре надпись к себе...Vcc +плюс питание пятая ножка ,Vee - минус питание микросхемы третия ножка, а нащёт обвязки ну она разная может быть главное питание неперепутать на микру и фход , а нащёт деталей сапротивлений купи себе набор
 Добавлено (12.11.2016, 17:12) --------------------------------------------- да ключ обычно обозначается точкой в корпусе либо углублёной точкой или треугольником может угла небыть на чипе вобщем они помичаются для отщёта ножек где ключ там первая ножка и незабывай с лево на право щёт идёт по кругу, на схемах микросхемы поразному могут изоброжатся следи внимательно только на цифры на схеме где микросхема к той ножке по щёту и припаевай ,удачи...
Добавлено (12.11.2016, 17:28) --------------------------------------------- https://ru.aliexpress.com/af....ktest=0
