  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Усилитель на TDA8560Q
Сообщение # 61
s9018
  Постов: 199   Друзья
а почему моя микросхема TDA 8560Q, хоть и работает замечательно, но греется капитально, на 50% громкости через 2 минуты можно греть им воду, а на 100% через 15 секунд уже рука не держит, в чем может быть проблема, очень боюсь ее спалить, радиатор стоит от процессора, питание 12 вольт 3 ампера
Сообщение # 62
Может возбуд идет. Надо осликом смотреть.
Сообщение # 63
s9018
  Постов: 199   Друзья
как возбуд предотвратить? мб конденсатор по питанию помощнее поставить?
Сообщение # 64
Керамика по питанию емкостью 0.1 мкф, антивозбудная цепочка на выходе микросхемы, состоящая из последовательно соединенных резисторов на 2.2 ом и кондеров 0.1 мкф.(паралельно динамику). по такой схеме.
Файлы: 1210248.png (24.7 Kb)
Сообщение # 65
s9018
  Постов: 199   Друзья
Сергей-78, Большое спасибо, помогло, микросхема в пике мощности не греется почти
Сообщение # 66
alex_spb
  Постов: 2   ОК
Вечер добрый!
Подскажите, есть ли возможность собрать из 2х микросхем 8560 сабвуфер на ~120Вт?
Если их "запаралелить" и перед входом на канал поставить фильтр высоких частот?
Сообщение # 67
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Нет, нельзя параллельить выходы.
Да и на один четырёх-омный динамик, при питании 12 вольт, больше 40 ватт не выжмешь.
Лучше собери саб из tda7294 или двух
Сообщение # 68
alex_spb
  Постов: 2   ОК
К нему не найти нормальный блок питания. А на 8560 - пожалуйста, зарядка от бука, любой АТХ...
Сообщение # 69
kir
  Постов: 9   ОК
Привет всем, собрал усилитель на TDA8560 по даташиту, появилась проблема, когда, например, включаешь свет в комнате он выключается, что может быть ?
Сообщение # 70
alex100
  Постов: 1213   Друзья
biggrin слушать в темноте
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
