  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Усилитель на TDA8560Q
Сообщение # 51
zel21
  Постов: 7   ОК
Написано на нем типа для диодных лент
Добавлено (26.05.2014, 21:26)
Выход пульсаций 100мВ
Сообщение # 52
BIOS
  Постов: 1456   ОК
zel21, навдрно нет, я не видил, говорю не могу зайти, напиши сколько там А..... В описание должно быть.........
Сообщение # 53
zel21
  Постов: 7   ОК
входное напряжение: ac 110v- 220 образный ± 15%
выходное напряжение: dc 12v
выходной ток: 8.3a
мощность: 100w
вес нетто: 360 грамм
demension: 16*9.8*4.2cm
материал корпуса: металл случай/алюминиевый корпус
рабочая температура: 0~40c
температура хранения:- 20~60c
влажности окружающей среды: 0~95% не- конденсации
соблюдения безопасности: fcc/ce/rohs
высокая цена- эффективное, надежность с отраслевыми стандартами
встроенный- в перенапряжения, перегрузки по току, и короткого замыкания
Сообщение # 54
  Постов: 5015   Друзья
да пойдет, мне знаком примерно такой блок, только на 5 а был у меня, отклонение не большое , как правило 12.5 в под нагрузкой дает, если усилок обычный не супер там качество, конечно если галимый китай то может потребоваться небольшой фильтр но врят ли)
Сообщение # 55
  Постов: 5015   Друзья
кстати длительного кз они не выдерживают, секунд 10-15 и вылетит мостик сокрее всего, они в них без защиты, еще полевик может туда же отправится, токи держит хорошо, желательно ставить такой в пластиковый корпус с хороший вентиляцией. у меня на ленте на 1 а - греется порядком хотя потребляю примерно половину мощности.
Сообщение # 56
  Постов: 5015   Друзья
zel21, вот такой советую по лучше будет, да и доедет в разы быстрее чем с китая.
Сообщение # 57
BIOS
  Постов: 1456   ОК
zel21, да, 8,3А - с головой хватет. Радиатор на микруху по больше. smile
Сообщение # 58
zel21
  Постов: 7   ОК
У меня микросхемка эта обдувается маленьким вентилятором работает год уже. Питание было от адаптера с ноутбука 15 в, потом он сгорел почему то, старый наверно.... Сейчас вот хочу заказать с китая вот этот трансформатор, 400р.
Добавлено (26.05.2014, 21:40)
Спасибо за ответ!!
Добавлено (26.05.2014, 21:43)
Адаптер этот адс грееться на ноуте пипец как, лучше этот трансформ закажу, обдуваться будет вместе с усилителем. К усилителю к стати два саба подключены. Один с двумя динамиками от вега ас 150))) норм качают, светильники в гипсокартоне дрибезжат:)))
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
так он и должен греться, у них рабочая температура как правило под нагрузкой 60-70 градусов в порядке нормы., главное что бы не больше сотни было)
Сообщение # 60
nightwolf
  Постов: 2   ОК
я хотел собрать этот усилок для комп колонок 3вт, там производители запараллели две колонки через резистор и получился стерео звук и заодно искажение страшные,это микруха мощная,но я поставлю слабый транс и как раз норма будет и входное сопротивление...а если понадобится мощность больше ,просто поставить более мощный транс,правильно я думаю?..а почему именно этот усилок,не знаю микруха понравилась
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
