  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Усилитель на TDA8560Q
  Постов: 5015   Друзья
МИКРОСХЕМА TDA8560
КОРПУС ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ
В общем выпаял микросхему TDA8560Q, надеюсь что живая.
это стерео усилитель каждый канал как пишут по 40 вт.
вот думаю запаять))
как раз на заказ просили сделать усилок)
места отмеченые красным можете пояснить?кто знает зачем они и что с ними делать?
Файлы: 9924451.jpg (60.3 Kb) · 0360313.jpg (79.0 Kb)
Отличная микра! Одна из самых простых и эффективных. 11-й кидай на плюс, а 12-й диагностически вообще не трогай - пусть висит в воздухе.
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, 11 прямо накоротко запаять к плюсу?
я протсо думаю ее на печатку поставить) так что дорожку им общую нарисую тогда.
а диагностический зачем? в чем его смысл?
aka
  Постов: 3090   Друзья
11 типа стенд-бай
  Постов: 5015   Друзья
Quote (aka)
11 типа стенд-бай
ну мне накоротко дорожку делать?или это под кнопку типа нажал замкнул на пару сек она включилась и можно размыкать и далбше работает?
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
redmoon, я собрал усилок на этой микре , получился мощный усил , громко играет , но для него нужем мощный источник питания , я использую б.п. от компа
Не нужно никаких кнопок, кроме кнопки питания. Паяй сразу на плюс.
  Постов: 5015   Друзья
biggrin естественно мощный бп. оно и понятно) так как нужно ж мощности в колонках откуда то браться)
я думаю 12 в ампер 5 наверное а может и больше, да и радиатор приличный понадобится...
хотя судя даташиту в микросхеме вроде есть куча защит)
Добавлено (20.10.2012, 16:34)
в общем сделал платку поставил микруху и обвязку, запустил 250 ма ток примерно..
пока что без радиаатора....на вход сигнал подал на выходе ничего.только при включение выключение щелчек слышен...микросхема чуть греется.
в чем может быть дело?
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
redmoon, ты подключал ко входу усилка звуковые устройства или прикасался к выводам для проверки ? насчет 250 ма не знаю , я на свой 500ма подавал
  Постов: 5015   Друзья
с плеера звук подал
Добавлено (20.10.2012, 17:30)
походу микра труп.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
