Усилитель на TDA8560Q
| | Сообщение # 41
skinail
Постов: 290
спасибо на 2030 непохоже по звучанию.... хотя может какието нюансы и делают качесвенеи звучание поетому ищу схемку думал у кого есть инфа по нему итак догодается) ето сабвуфер 2.1)
| | Сообщение # 43
Maks1672
Постов: 131
На ветке "УНЧ на ТДА (Унч)" - предложили на 8560. Усилитель 5.1 (для домашнего кинотеатра)-из ходя, что комфортное мах. звучание - это от 2\3 от мах.мощности, то где то до 20 - 25Вт на канал (думаю унч мах.на 40Вт на канал). Как раз в нахаляву досталось: 2шт. "15 АС 4" 4Ом,15Вт,63-20000Гц, и 2шт. "Вега 25АС-101"4Ом,25Вт. + 4шт "4ГД 35 36" + 1 "пока непонято что написано" и два неплохих трансформатора (20, 40, 17, 35, 10в - подробно не рассматривал) +ДВД "Рейнфорд" 5.1 ДТС - если получится использовать как микшер - темброблок Для начала пока так, а процессе апгрейд. Вот и раздумьях с чего начать, как вариант: 1) TDA1557Q(TDA8560)15х4 + TDA1562 около 50 ватт на саб 2) 4 штуки TDA2050+TDA7294 3) тда8947 и тда8588 - пока не нашел схем.
| | Сообщение # 44
djsanya123
Постов: 1072
Maks1672, скачайте книгу "5000 современных микросхем УНЧ аналоги Е.Ф.Турута 2008-600M" очень полезная вещь.
| | Сообщение # 45
Maks1672
Постов: 131
| | Сообщение # 46
skinail
Постов: 290
диджейсаня, насчет производства уточню, а на фото я увидел тока три канала и фильтр, предусилка невижу никакого.. . я думал там побольше деталюшек... хотя наверно я так влюбилса в него что куплю и вскрою
| | Сообщение # 47
mudyj-mudrec
Даташит на микруху... LM1875, тоже микросхема для усиления. И NE5532, как раз тот самый предусилитель, если что, ее видно, она за переменным резистором, который между другим переменником и микрофонным выходом.
| | Сообщение # 48
Viterving
Постов: 3
Рекомендую 4х LM1875 +1x TDA7294 + Импульсный блок питания.
Печатку для 2xLM1875, прилагаю, выполнил по даташиту. Диодный мост db207 dip4. Печатка проверена, вчера целый день слушал на работе(туда и собирал), звучит отлично. Пока впаял только один канал - на второй пары резисторов не хватило. Раньше там стояла tda2005_мост на НЧ динамик и tda2822_мост на ВЧ - дык lm1875 они и в подмётки не годятся!
Печатку 1xTDA7294 тоже прилагаю. Стащил откуда-то, спасибо неизвестному автору! Печатка проверена, микрушки играют отлично на два соневских динамика по 50вт каждый.
Импульсный блок питания можно купить в любом магазине, торгующем светильниками и компплектующими к ним, называются аля "блок питания галогенных ламп 12В". Немного переделывается, трансформатор перематывается на требуемые напряжения. Тоесть для 4*LM1875 нужно мотать двойным проводом d=0.6мм, а для TDA7294 двойным d=0.8мм. Для импульсного блока питания диодный мост db207 и прочие четырёхвыводные "сборки" не подходят (слишком медленные) - тут нужны либо быстродействующие диоды, либо диоды Шоттки. Проще всего найти диоды серии FR5** (в компьютерных БП). Я же использую диоды Шоттки MBR2060CT... просто у меня их целый коробок а так - их даже к радиатору прикручивать не надо.
| | Сообщение # 49
zel21
Постов: 7
| | Сообщение # 50
BIOS
Постов: 1456
zel21, у меня по ссылке не заходит..... Проблемы с инетом.... Для уселителя - питание 12в(не критично) и не меньше премерно 5ампер,, больше сколько угодно, хоть 60ампер.
