  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Усилитель на TDA8560Q
Сообщение # 11
Скорее всего, так как 250мА это очень много, обычно 100мА.
Сообщение # 12
tolyan35
  Постов: 11   ОК
Нормально,описание..
>> К усилителю возможно подключать самую серьезную акустику.
>> Практически полное отсутствие пассивных элементов обвязки.
>> Корпус микросхемы соединён с массой.
>> Низкая цена - от 1,5 долларов.
У нас она 250рублей стоит..
Сообщение # 13
Да, с ценой поспешил (написал по памяти, лет 5 назад так и стоила))) - исправлю.
Сообщение # 14
tolyan35
  Постов: 11   ОК
А что,действительно так хороша эта микра?..
Сообщение # 15
Почти копия 1555. Только проще и стабильнее.
Сообщение # 16
tolyan35
  Постов: 11   ОК
Не так сильно реагирует на внешние левые раздражители?То есть меньше посторонних помех?..
Сообщение # 17
Скорее меньше подвержена возбудам. Та-же 1552 по сути.
Сообщение # 18
tolyan35
  Постов: 11   ОК
Ну в целом я это и имел в виду.Я вот только не могу никак понять в таких микрах истинный функционал сигнального минуса.Вот например данная м-схема:ноги 1 и 13 плюс сигнала,2 минус сигнала...Этот минус вроде как самостоятельный вывод,и с минусом питания не имеет ничего общего.Или же он внутри самой м-схемы через некие компоненты уже соединен с минусом пит......Другое дело четырехканальные варианты 1554,58,там возникает необходимость брать где то минус,а в двухканальном зачем эту ногу на минус кидать?..
Сообщение # 19
Лучше приведи схему, чтоб понятней было.
Сообщение # 20
tolyan35
  Постов: 11   ОК
Вот 1554,здесь минус на выходе нужно где то брать..
Файлы: 1324014.png (27.1 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
