ПО телевизор LCD Sharp LC-32SH130E
| | Сообщение # 31
Витинари
Постов: 1503
Svyetlana, есть очень хорошее правило: "Работает? Не трогай." Тут как обновление BIOS/UEFI компьютера - только в случае необходимости или если точно знаешь, что и как нужно делать, иначе есть высокий шанс получить нерабочий "кирпич", который потом придется нести в сервис.
| | Сообщение # 32
VIP-FOX
Люди нужна помощь как можно подключить интернет к телику Sharp LC-32SH130E
| | Сообщение # 33
vitoc007
Постов: 2
помогите с прошивкой к телевизору sharp LC-32sh130e
| | Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
Цитата vitoc007 (  ) помогите с прошивкой к телевизору sharp LC-32sh130e смотри сообщение 27 в этой теме
| | Сообщение # 35
vitoc007
Постов: 2
Спасибо, увидел, скачал..
| | Сообщение # 36
ssmotor
Постов: 3
Ребят, точно такая же проблема случилась вчера с Sharp LC-32SH130E. Прошивку увидел, с.27, скачал. Будем пробовать. Подскажите как правильно установить прошиву на флешку, тупо распаковать скачанный файл на отформатированную USB или есть нюансы?
| | Сообщение # 37
новичок777
Постов: 227
Прочтите все комментарии с самого начала в этой теме. Там все есть! Во первых, флешка должна быть на 1-2 гига, не больше! Во вторых, телевизор должен быть полностью обесточен, после этого вставляете в него флешку, нажимаете и удерживаете ОК и только после этого включаете тв в розетку.Не нужно переводить тв в рабочий режим из дежурного.
| | Сообщение # 38
ssmotor
Постов: 3
Сделал всё как написано: 1) Флешка на 1 Гиг 2) Отформатировал 3) Закинул в корень 3 файла из скачанного зипа в п.27 • mb60_en.bin • mboot.bin • usb_auto_update_T4.txt 4) Воткнул в выключенное из сети тело. 5) Зажал ОК и включил в сеть. 6) Начало моргать быстро. 7) Обрадывался.  8) Уже моргает минут 10 и всё...  Как быть дальше?
Добавлено (23.11.2017, 19:52) ---------------------------------------------
Цитата ssmotor (  ) 8) Уже моргает минут 10 и всё... Как быть дальше? После получасового моргания выключил с сети, высунул флешку, включил тело, всё осталось без изменений. При включении в сеть моргает 12 раз, потом при включении с пульта моргает 11 раз и загорается диод, экран не включается, на пульт перестаёт реагировать. Посоветуйте пожалуйста что делать!
| | Сообщение # 39
новичок777
Постов: 227
отформатировать флешку и попробовать еще раз. Поменяйте флешку на всякий случай.Не сразу отпускать кнопку ОК а подержать с минуту...
| | Сообщение # 40
ssmotor
Постов: 3
Спасибо! Всё получилось тело ожило Проблема решилась заменой флешки, кстати флешка на 16 Гиг и сработала, так что теория насчёт флешек малого размера не канает!
