  • Страница 4 из 5
  • 5
ПО телевизор LCD Sharp LC-32SH130E
Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Svyetlana, есть очень хорошее правило: "Работает? Не трогай."
Тут как обновление BIOS/UEFI компьютера - только в случае необходимости или если точно знаешь, что и как нужно делать, иначе есть высокий шанс получить нерабочий "кирпич", который потом придется нести в сервис.
Сообщение # 32
VIP-FOX
Люди нужна помощь как можно подключить интернет к телику Sharp LC-32SH130E
Сообщение # 33
vitoc007
  Постов: 2   ОК
помогите с прошивкой к телевизору sharp LC-32sh130e
Сообщение # 34
redish
  Постов: 2405   Друзья
смотри сообщение 27 в этой теме
Сообщение # 35
vitoc007
  Постов: 2   ОК
Спасибо, увидел, скачал..
Сообщение # 36
ssmotor
Ребят, точно такая же проблема случилась вчера с Sharp LC-32SH130E.
Прошивку увидел, с.27, скачал.
Будем пробовать.
Подскажите как правильно установить прошиву на флешку, тупо распаковать скачанный файл на отформатированную USB или есть нюансы?
Сообщение # 37
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Прочтите все комментарии с самого начала в этой теме. Там все есть! Во первых, флешка должна быть на 1-2 гига, не больше! Во вторых, телевизор должен быть полностью обесточен, после этого вставляете в него флешку, нажимаете и удерживаете ОК и только после этого включаете тв в розетку.Не нужно переводить тв в рабочий режим из дежурного.
Сообщение # 38
ssmotor
Сделал всё как написано:
1) Флешка на 1 Гиг
2) Отформатировал
3) Закинул в корень 3 файла из скачанного зипа в п.27
• mb60_en.bin
• mboot.bin
• usb_auto_update_T4.txt
4) Воткнул в выключенное из сети тело.
5) Зажал ОК и включил в сеть.
6) Начало моргать быстро.
7) Обрадывался. biggrin
8) Уже моргает минут 10 и всё... cry
Как быть дальше?
Добавлено (23.11.2017, 19:52)
Как быть дальше?
После получасового моргания выключил с сети, высунул флешку, включил тело, всё осталось без изменений.
При включении в сеть моргает 12 раз, потом при включении с пульта моргает 11 раз и загорается диод, экран не включается, на пульт перестаёт реагировать.
Посоветуйте пожалуйста что делать!
Сообщение # 39
новичок777
  Постов: 227   Друзья
отформатировать флешку и попробовать еще раз. Поменяйте флешку на всякий случай.Не сразу отпускать кнопку ОК а подержать с минуту...
Сообщение # 40
ssmotor
Спасибо!
Всё получилось тело ожило biggrin
Проблема решилась заменой флешки, кстати флешка на 16 Гиг и сработала, так что теория насчёт флешек малого размера не канает!
  • Страница 4 из 5
  • 5
