ПО телевизор LCD Sharp LC-32SH130E
новичок777
Постов: 227
Для обновления не могу найти файл mboot.bin. Если у кого ,есть напишите!
Постов: 2255
А за чем его обновлять ? Что бы место кнопки меню синего цвета увидеть её зелёной? Да и на сколько помню файл mboot.bin нужен для поднятие телика с мёртвого, без него не пойдет прошивка с флешки.
новичок777
Постов: 227
Телевизор не включается в рабочий режим Помигает 10 раз и все дела. Прочитал, что надо обновить ПО через разьем USB с помощью флешки. Телевизор грозовой Открыл тему ....
Сегодня делал такой - Sharp LC-32SH130E – шасси 17MB60 - после включения - мигает СД , включается, серый экран (подсветка есть) ...
Без файла mboot.bin (спасибо Юрий hifi, выслал мне на мыло) - обновление не проходило. Как только записал его на флешку - с первого раза все прошло.
Для инфы --- из мануала стр. 64 – 24. SERVICE MENU SETTINGS ---- In order to reach service menu, First Press “MENU” Then press the remote control code two times, which is “4725”.
Обновление ПО (автопереводом из мануала)
1 Пожалуйста, скопируйте файлы в USB (корень). • mb60_en.bin • mboot.bin • usb_auto_update.txt 2 Включите питание OFF механическим переключателем (рокер переключатель) или удаление переменного тока вилку. И подключите USB к телевизору 3 Нажимайте кнопку ОК, от пульта дистанционного управления, а затем включите телевизор питание ON (по механическим переключателем или вставив вилку кабеля питания) и держать кнопку ОК нажатой, пока Stanby не светодиод мигает быстро (быстрое мигание происходит быстрее, чем мигание светодиодов) 4 Когда индикатор начал мигать быстро, вы можете отпустить кнопку OK. Пожалуйста, подождите примерно в течение 1-2 минут. 5 Когда миганием индикатора останавливается, ТВ открывает autamatically с новым ПО.Добавлено (29.07.2016, 16:36) --------------------------------------------- Я нашел два варианта mboot.bin но обновление не получается Светодиод не начинает мигать быстро-быстро
Постов: 2255
Цитата новичок777 (  ) Телевизор грозовой Ну я же и говорю , файл для понятия с мёртвого. Для начала нужно убедится нет ли других проблем после грозы.
новичок777
Постов: 227
не совсем мертвый После того как он отмигает 10 раз если нажать на пульте вкл то засвечтвается подсветка если касаться клавиш на панели тв то идет короткий звук Проблемы в нем могут быть но без востановление ПО ничего не сделаешьДобавлено (30.07.2016, 19:21) --------------------------------------------- Николай, я прочитал на форумах, что у одного телемастера только одна из 3-х флешек способна обновлять ПО в LCD телевизоре, у другого одна из 4-х. Тут играет роль скорость чтения? Обьем? Про формат я знаю -fat32
kondensator
Постов: 1081
новичок777, А попробуй флешку не большого объема. К примеру 2-4 гига. У меня тоже была проблема только не с телеком а с материнкой. Хотел обновить биос а прога обновления не видит флешки больше 4 гигов. Нашел флешку на 4 и все идеально обновилось
новичок777
Постов: 227
У меня флешка 4-е гига. Наверное надо меньше! Где-то на форумах один человек написал, что у него подошла флешка на 2 гига.
kondensator
Постов: 1081
новичок777, Попробуй на 1 или 2 если найдешь можешь на 512
новичок777
Постов: 227
Так и сделаю!
Добавлено (31.07.2016, 11:24) --------------------------------------------- Ура!!Ура! Ура! Купил две флешки по 1 ггб ! Цена 1-й -30 грн. Налетай подешевело! Записал на нее прошивку и сразу все получилось! Светодиод сразу начал мигать быстро-быстро, не надо было даже ждать 2 минуты! Вывод-при обновлении ПО телевизоров и наверное не только телевизоров надо использовать старые флешки на 1 ггб! А так можно и месяц голову ломать....Если кому-то потребуется прошивка под эту модель я ее тут выложу!
kondensator
Постов: 1081
новичок777, Как я и говорил. Что некоторые проги обновления и прошивки не видят большие флешки
