    • Страница 4 из 5
    • 5
    ПО телевизор LCD Sharp LC-32SH130E
    Пн, 16.01.2017, 16:04 | Сообщение # 31
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Svyetlana, есть очень хорошее правило: "Работает? Не трогай."
    Тут как обновление BIOS/UEFI компьютера - только в случае необходимости или если точно знаешь, что и как нужно делать, иначе есть высокий шанс получить нерабочий "кирпич", который потом придется нести в сервис.
    Пт, 27.01.2017, 20:07 | Сообщение # 32
    VIP-FOX
    Люди нужна помощь как можно подключить интернет к телику Sharp LC-32SH130E
    Пн, 10.04.2017, 16:40 | Сообщение # 33
    vitoc007
      Постов: 2   ОК
    помогите с прошивкой к телевизору sharp LC-32sh130e
    Пн, 10.04.2017, 20:10 | Сообщение # 34
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    смотри сообщение 27 в этой теме
    Ср, 12.04.2017, 07:42 | Сообщение # 35
    vitoc007
      Постов: 2   ОК
    Спасибо, увидел, скачал..
    Чт, 23.11.2017, 12:45 | Сообщение # 36
    ssmotor
    Ребят, точно такая же проблема случилась вчера с Sharp LC-32SH130E.
    Прошивку увидел, с.27, скачал.
    Будем пробовать.
    Подскажите как правильно установить прошиву на флешку, тупо распаковать скачанный файл на отформатированную USB или есть нюансы?
    Чт, 23.11.2017, 17:16 | Сообщение # 37
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Прочтите все комментарии с самого начала в этой теме. Там все есть! Во первых, флешка должна быть на 1-2 гига, не больше! Во вторых, телевизор должен быть полностью обесточен, после этого вставляете в него флешку, нажимаете и удерживаете ОК и только после этого включаете тв в розетку.Не нужно переводить тв в рабочий режим из дежурного.
    Чт, 23.11.2017, 18:52 | Сообщение # 38
    ssmotor
    Сделал всё как написано:
    1) Флешка на 1 Гиг
    2) Отформатировал
    3) Закинул в корень 3 файла из скачанного зипа в п.27
    • mb60_en.bin
    • mboot.bin
    • usb_auto_update_T4.txt
    4) Воткнул в выключенное из сети тело.
    5) Зажал ОК и включил в сеть.
    6) Начало моргать быстро.
    7) Обрадывался. biggrin
    8) Уже моргает минут 10 и всё... cry
    Как быть дальше?
    Добавлено (23.11.2017, 19:52)
    Как быть дальше?
    После получасового моргания выключил с сети, высунул флешку, включил тело, всё осталось без изменений.
    При включении в сеть моргает 12 раз, потом при включении с пульта моргает 11 раз и загорается диод, экран не включается, на пульт перестаёт реагировать.
    Посоветуйте пожалуйста что делать!
    Чт, 23.11.2017, 20:41 | Сообщение # 39
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    отформатировать флешку и попробовать еще раз. Поменяйте флешку на всякий случай.Не сразу отпускать кнопку ОК а подержать с минуту...
    Пт, 24.11.2017, 20:57 | Сообщение # 40
    ssmotor
    Спасибо!
    Всё получилось тело ожило biggrin
    Проблема решилась заменой флешки, кстати флешка на 16 Гиг и сработала, так что теория насчёт флешек малого размера не канает!
    • Страница 4 из 5
    • 5
