Ток покоя выставляется на выходном каскаде, то есть с впаянными транзисторами и хорошо прогретыми и в несколько заходов через время, в данном случае без их ты измерял попугаев Выходники не нужно было вовсе отпаивать, в этой схеме усилителю напряжения ни чего будет, в чем тебе повезло, но так не всегда бывает . В зависимости от строения выходного каскада бывает из за обрыва одного транзистора летит пол усилка
блин собрал из динамика и кондлера типа слушалку, шнуроек приготовил сигнал подавать, думаю дай ка на входе померию что твориться - в итоге там 8 в постоянка примерно - это относительно корпуса на 3 ногу! туда ж сигнал подавать по входу?
ппц, а если дальше посмотреть после кондера то там все 13.5 в постоянки....на соседнем канале там 0.1 в или даже меньше (просто мультик глючит наверное) .... в чем дело? менять транзисторы что ли по входу эти два которые?
складывается такое впечатления что ты первый раз паяльник и мультик взял
эт не я косячу. просто с этой плата какая то мистика, изначально плата эта работала даже, потом когда починил стаб как надо перестала через время, делал замеры -постоянки не было на выходе - сработала защита теперь там постоянка....
решил проверять с начала самого по входу усилок -а там и есть постоянка с самого входа...
