  • Архив - только для чтения
    Как починить детский электромобиль
    Чт, 26.07.2018, 16:13 | Сообщение # 221
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    jkmuf, привет.Нарисуй на фото стрелочкой местоположение этой детали.Не нашел маркировку детали.
    Чт, 26.07.2018, 17:13 | Сообщение # 222
    jkmuf
      Постов: 4   ОК
    Крайняя справа по схеме Q1 а на ней X1pv
    Файлы: 5714548.jpg (242.1 Kb)
    Чт, 26.07.2018, 17:45 | Сообщение # 223
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Q1 это транзистор,а какой проводимости- надо прибором смотреть.
    Чт, 26.07.2018, 17:54 | Сообщение # 224
    jkmuf
      Постов: 4   ОК
    К сожалению его не проверишь он пробит(звонится во всех направлениях). Чем можно заменить?
    Чт, 26.07.2018, 18:03 | Сообщение # 225
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    jkmuf, AO3401A
    Чт, 26.07.2018, 18:08 | Сообщение # 226
    jkmuf
      Постов: 4   ОК
    Спасибо, а как он должен прозваниваться правильно?
    Вс, 16.09.2018, 09:03 | Сообщение # 227
    evgenytymchenko
    Народ, всем привет, купили ребенку на ДР bambi m3824, покатались 15 минут, под маленькую горку начали ехать и встал, назад едет вперед не едет, ни с пульта ни с кнопки ногой... Щелкает но вперед не едет, назад щелкает едет. Машинке всего день, печаль...
    Что это может быть???
    Вс, 16.09.2018, 22:14 | Сообщение # 228
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    отсутствие здравого смысла может быть... Нефиг покупать китайское барахло, которое на один день работы и рассчитано изначально... Сорри, накипело...
    Пн, 17.09.2018, 07:20 | Сообщение # 229
    evgenytymchenko
    Уважаемый, так они же все китайские)))
    по моему я по теме обратился сюда а не с в раздел юмора...
    Пн, 17.09.2018, 08:58 | Сообщение # 230
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Раз реле щёлкает, значит электроника работает. Надо смотреть, включает ли реле питание на двигатель, а если двигатель вращается, то поломалась трансмиссия...
