Как починить детский электромобиль
Сообщение # 201
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Проверить работоспособность реле можно методом научного тыка. biggrin Пультом нажимаем нужную кнопку и пальцем определяем по вибрации рабочее реле.На фото платы стрелкой указываем рабочее реле.Потом тестером определим неисправную деталь или цепочку.
Сообщение # 202
vipgabdulmanov
  Постов: 7   ОК
решил провести эксперимент вчера перед сном,поменял полярность проводов которые идут от блока на мотор,в итоге нажимаю на педаль,рычаг переключения включен на задней скорости. Машинка поехала вперед,получается точно же реле? какой аналог автомобильный можно впаять ? может помощнее сразу брать на 20А или 30?
Добавлено (29.06.2018, 12:19)
при нажатии педали вибрация отдает почему то на обе релюшки,и так и сяк пробовал,две как будто срабатывают
Сообщение # 203
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Решение поменять провода для проверки двигателя и всей цепочки от реле до двигателя было верным.Но это не говорит о том,что реле неисправно.Пока менять реле не стоит.Неисправен может быть транзистор ,который управляет этим реле или цепочка от микросхемы до реле.Надо проверить напряжение на базе мощного транзистора.Напряжение должно появляться при нажатии соответствующей кнопки на пульте.
Сообщение # 204
vipgabdulmanov
  Постов: 7   ОК
Ещё бы понять и знать где на каких концах мерить? Два транзистора за релюшками которые?
Сообщение # 205
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Поэтому и просил фото с указанием рабочего реле.Рядом стоят транзисторы ,которые управляют реле.Можно и без фото.На пульте нажимаем нужную кнопку и на крайней правой (если смотреть на транзистор со стороны пластмассы) ножке транзистора меряем напряжение.
Сообщение # 206
vipgabdulmanov
  Постов: 7   ОК
вот фото блока родного,который хочу восстановить. Почему тогда оба реле срабатывают при нажатии? каждое реле задействовано на каждый мотор что ли?
Файлы: 1354218.jpg (150.6 Kb) · 9182198.jpg (200.7 Kb)
Сообщение # 207
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Мотор должен быть один.Реле переключают полярность питания мотора.Одно реле вперед, другое назад.Что с проверкой транзисторов?
Сообщение # 208
vipgabdulmanov
  Постов: 7   ОК
Цитата Fazotron ()
Мотор должен быть
мотора то два! вот сфоткал
Файлы: 8539864.jpg (190.9 Kb)
Сообщение # 209
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Понятно.Да,одно реле включает двигатель вперед,а второе -назад.Теперь надо проверить транзистор на исправность.
Сообщение # 210
rubl16
  Постов: 4   ОК
Добрый день, автомобилистам! У меня история следующая, получили в дар автомобиль AUDI TT, 2010 г.в., при его вскрытии оказалось что внутри авто жило кубло мышей. После его чистки и мойки, была попытка запуска. При каждом запуске авто (подсоединение к акумулятору) клацает релюшка и беспрерывно работает рулевой двигатель, и больше никаких признаков жизни. Потом замечено что обуглился "неизвестный" транзистор. Прошу хоть какой ни будь помощи, как запустить авто, какой транзистор сгорел??? (остальные вроде одинаковые, с номером SS8050
Файлы: 7426356.jpg (272.4 Kb)
