Реанимация усилителя VEF-101 стерео
| Сообщение # 121
djsanya123
Постов: 1072
anonanonim, ток покоя выставить надо, там резистор подстроечный, часто отходит ползунок у них
| Сообщение # 122
anonanonim
Постов: 2
Цитата djsanya123 ( ) anonanonim, ток покоя выставить надо, там резистор подстроечный, часто отходит ползунок у них Как выставить ток покоя ? какие у него значения должны быть ? Как измерить ?
____________________________________________________________________________________________________ Исправил.Транзистор V8(rn 315b) плохо припаян был.
| Сообщение # 123
demyd69
Вначале резистором R41 выставляем "0" на выходе, при закороченном входе и отключенных АС, а потом резистором R45 выставляем ток покоя 50-100мА, ток покоя контролируем падением напряжения на резисторах R54, R55. Падение должно составлять около 15-20мВ. Если падение напряжения на резисторах R54, R55 не одинаковое, то повторно резистором R41 выставляем "0"
| Сообщение # 124
Begemot2
Постов: 5
Здравствуйте. Прошу помощи в ремонте усилителя vef- 101 stereo. Проблема в УМ левого канала. Вместе с музыкой присутствует гул, причём гул появляется не сразу при включении, а секунд через 10. Одновременно начинает гудеть трансформатор. Электролиты заменены, некоторые транзисторы тоже. Замерял напряжение в точках по схеме. (фото прилагаю, красным указано несоответствие ). Помогите, пожалуйста, разобраться так как я чайник в этом.
| Сообщение # 125
Begemot2, Как бы это банально не звучало . Я бы начал с проверки электролитов ...
| Сообщение # 126
Begemot2
Постов: 5
Tygra, изначально сильно гудели оба канала. После замены двух больших банок на питании, гул остался только в левом канале. После этого были заменены все электролиты на платах правого и левого УМ. Ничего не поменялось. Или вы имеете ввиду, что какой-то из новых вышел из строя?
| Сообщение # 127
Begemot2, По вашим замерам следует вывод что с динамика должен валить дым столбом ...Добавлено (16.04.2019, 16:12) --------------------------------------------- Проверяйте транзисторы , их не так много , начните с выходных . Проверять полной выпайкой ..
| Сообщение # 128
Begemot2
Постов: 5
Вчера добрался до транзисторов. Проверять начал с выходных. Выпаял т11 и он оказался пробитым. Обрадовался, поставил другой, рабочий, но ничего не поменялось(((. В итоге выпаивал все транзисторы по очереди и все рабочие. Канал продолжает гудеть. Причём когда на него подаётся только питание и крутишь регулятор громкости, то гул становится громче. А когда играет музыка, то при увеличении громкости, гул не усиливается, а становится музыка громче и перекрывает гул. До этого отпаивал провода идущие от предусилителя и гул был. Вчера не пробовал. Запутался окончательно.
| Сообщение # 129
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Begemot2 ( ) Запутался окончательно. Наводки от питания,попробовать другое питание никак?Добавлено (18.04.2019, 14:11) ---------------------------------------------
Цитата Begemot2 ( ) замены двух больших банок Попробуй ещё добавь ещё пару баночекДобавлено (18.04.2019, 14:13) --------------------------------------------- или дроссель...
| Сообщение # 130
Begemot2
Постов: 5
46БРАТ46, к сожалению никак(( Попробую добавить.
