Видеорегистраторы в авто
| | Сообщение # 81
mister-x
Постов: 27
Попробую ещё раз, уже дважды форматировал. Что то непонятное происходит
| | Сообщение # 82
mobildoc
Постов: 1863
поменяй флешку тогда. как то один навик долго мучал - пока флешку не подобрал...
| | Сообщение # 83
mister-x
Постов: 27
Спасибо, попробую, хотя эта карта в нем стояла.
| | Сообщение # 84
mobildoc
Постов: 1863
mister-x, прошивочную карту надо подбирать, не важно что стояло в аппарате. удачно подберешь - будешь шить почти все, пожалуй за редким исключением...
| | Сообщение # 85
mister-x
Постов: 27
Будем иметь ввиду.
| | Сообщение # 86
mobildoc
Постов: 1863
подбирай из старых выпусков карт. свежие карты имеют новый тип контроллеров, плохо работают в этих целях...
| | Сообщение # 87
mister-x
Постов: 27
Сейчас попробовал другую карту, эффекта ноль, напрягает отсутствие какой либо реакции на включение, раньше на дисплее хотя бы заставка появлялась, а теперь он даже не включатся. Отпаял аккумулятор, подключил б/п, ток 0, нажимаю кнопку включения, ток поднимается до 170-180мА, так и держится, больше ни какой реакции и не выключается.
| | Сообщение # 88
mobildoc
Постов: 1863
он у тебя либо шиться начал и не дошился или прошился, но прошивка категорично не подходит. пробовать шить, если уверен, что с железом все нормально. попробовать по аналогии с усб флешками замкнуть на памяти какие то ноги... откуда уверенность, что паяли аудио разъем?
| | Сообщение # 89
mister-x
Постов: 27
Если он не дошился восстановить как то можно, что бы замкнуть надо с памятью сначала определитьcя, там Самсунговская стоит, я честно сказать с такими еще не встречался, надо шит поискать, ну а то что в него лазили и паяли видно и невооруженным глазом, ну уж а под монтажными очками и того больше, возможно уже гдето был в ремонте, отпаивался аккумулятор, а аудио видео разъем до сих пор оторван, вернее две его задние ножки которые замыкаются между собой когда туда ничего невоткнуто.
| | Сообщение # 90
mobildoc
Постов: 1863
mister-x, там память с усб флешками аналогичная. поищи как восстанавливать флешки, там 2 контакта соседних замкнуть надо. номера не помню, ибо нынче не актуально...
