Saturn ST-EC1775
| | Сообщение # 31
Цитата nickolay130978 (  ) Если у тебя такая печка, с разнесенными платами проца и БП Такая . Сейчас опять тесто заправлю, посмотрим что будет.
| | Сообщение # 32
redish
Постов: 2405
Сергей-78, кварц еще не пробовал другой? Или хочешь выловить все-таки причину?
| | Сообщение # 33
Цитата redish (  ) кварц еще не пробовал другой? Или хочешь выловить все-таки причину? Мне важно найти причину. Если будет заскок, поменяю кварц. Если поможет то хоть буду знать что она будет работать. Надоело ее собирать и разбирать. Сейчас плата управления лежит на столе, есть доступ для проверки. Пока работает.Добавлено (15.06.2015, 22:38) --------------------------------------------- Ну что сказать, испекся хлеб как положено. Специально в середине цикла выдернул из сети и включил. Сразу правда не включилась, секунд 6 была задержка но все таки проснулась. Будет наверное как всегда, пока полу разобрана, будет работать, как только соберу сдохнет
| | Сообщение # 34
alex100
Постов: 1213
Цитата Сергей-78 (  ) пока полу разобрана, будет работать, как только соберу сдохнет так может здесь и есть проблема, перегрев, хоть ты его и устранил частично, но все же он есть там, может кулер присобачить например с БП компа. Помнится была какая то модель ДВДюхи, которая с снятой верхней крышкой работала норм, а если прикрыть на место, перегревался проц, лечился дополнительнім радиатором на проце.
| | Сообщение # 35
Цитата alex100 (  ) так может здесь и есть проблема, перегрев, хоть ты его и устранил частично, но все же он есть там Можно было бы предположить и это, только она и на холодную, при включении в сеть временами не хочет работать. Просто контролер спит. Дисплей не светится, светодиод готовности тоже не работает, все напряжения в норме.
| | Сообщение # 36
rylan
Постов: 502
Сергей-78, термореле или термостат там случаем не применяется,а то у нас на работе в газ.котлах стоят и частенько пропадает внутри контакт.
| | Сообщение # 37
redish
Постов: 2405
alex100, на прошлой неделе делал ЛСД-ху 32 дюйма. Через 30-60 минут начинались глюки матрицы в виде вертикальных столбов и линий. Это в тему о перегреве. Решилось всё самопальным радиатором на основной чип T-Con. Пять часов - полет нормальный. Клиент до сих пор не жалуется.(особенно,если учесть,что его еще и перепрошивать пришлось с заменой флэши )
| | Сообщение # 38
alex100
Постов: 1213
redish, а зачем тогда перепрошивать пришлось?
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
alex100, изначально слет был прошивы с дохлой флэшью(ваще не читалась), а после перепрошивы в новую начались проблемы с перегревом чипа. Хотя наверно ,проблемы были и до слета прошивки,но клиент молчит...Принесли вообще дохлый.... Сорри за оффтоп...
| | Сообщение # 40
alex100
Постов: 1213
Цитата redish (  ) но клиент молчит... клиент всегда молчит, думает дешевле будет... .
