Saturn ST-EC1775
| | Сообщение # 21
Цитата mobildoc (  ) дисплей при этом не моргает Он вообще тухнет.
| | Сообщение # 22
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) тоже не нашел. Я часто тарюсь здесь http://master-plus.com.ua/ На то чего нет в наличии не обращаешь внимание, пишешь им или позвонить и под заказ находят все что угодно.
| | Сообщение # 23
Цитата redish (  ) если ресет у него по простой схеме кондер-резистор, то вполне из-за помех может. Нет, не то. Она сначала просто при включении в сеть не запускалась.
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, не спеши искать плату. состав БП огласи, питание когда релюхи щелкают тоже стабильное? силовыми инверторами никто не балуется рядом? варят там, стабилизатор или генератор инверторный...
| | Сообщение # 25
Цитата nickolay130978 (  ) Спасибо, я сегодня уже там был. В наличии такого нет, но если ты говоришь что можно заказать, то попробую если ничего со старой платой не выйдет.
| | Сообщение # 26
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, дисплей совсем тухнет? не подмаргивает? кренки по питанию проца нет? проц не греется как утюг?
| | Сообщение # 27
Цитата mobildoc (  ) состав БП огласи, питание когда релюхи щелкают тоже стабильное? силовыми инверторами никто не балуется рядом? варят там, стабилизатор или генератор инверторный... БП трансформаторный, выход 18 вольт после моста и кондера. Стабилизаторы 7812 и 7805. Немного напрягает что на 7805 идет 18 вольт, но она не греется и еще повторюсь, свои 5 вольт держит стабильно. Релюхи и все остальное запитано от 7812, так что питание проца развязано. Релюха сегодня клацала синхронно с появлением изображения на дисплее.5 вольт при этом не проседало, видимо это так просыпался проц. У меня подозрение, что проц поджарился. Там по заводской конструкции, все внутри нагревалось больше 100 градусов. На движке вода шипела. Теперь когда изолировал печку от електроники, температура внутри не подымается больше 50 градусов. Все что возможно пропаял, кроме проца, к нему не могу добраться.
| | Сообщение # 28
mobildoc
Постов: 1863
меняй кварц и пробуй избавиться от наводок, фильтр сетевой поставь например...
| | Сообщение # 29
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) больше 100 градусов. Сотней градусов проц не поджаришь. Если у тебя такая печка, с разнесенными платами проца и БП То завтра могу посмотреть у себя в закромах, по моему пару штук сатурнов валяется с сожженными платами БП и рабочими платами проца.
