Saturn ST-EC1775
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
redish, а померить со старого? они наверняка стоят между крайними и средним
| | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
mobildoc, я только хотел это предложить средний земля 100%,померять емкость крайних относительно среднего. Эти трехногие еще и на порядок более неточные и нестабильные, по отношению к обычным кварцам. Запросто из-за него глючить может...
| | Сообщение # 13
Цитата redish (  ) А контроллер совсем затертый, никак не прочитать? Дело в том, что контролер стоит под индикатором. Индикатор в стеклянном корпусе. Если начну его трогать, то по любому рассыпется. А на самом контролере, со стороны ничего не видно.На плате предусмотрены места под кондеры для кварца, так что поменять можно. Надо лишь дождаться очередного глюка.
| | Сообщение # 14
Постов: 2255
20-30пф ставить и будет нормально стартовать. Только врят ли это поможет. Все признаки неисправности в проце. В многих кухонных причандалах стоит спецпроц к которому не достучатся, зашит с завода без возможности перепрошивки
| | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
Сергей-78, тогда лучше не трогать... А кварц можно нормальный прицепить... А процик в каком корпусе?
| | Сообщение # 16
mobildoc
Постов: 1863
Сергей-78, питание бы померить когда релюхи щелкают. если просадка - это одно, если нет - проц и обвязка
| | Сообщение # 17
Цитата redish (  ) А процик в каком корпусе? Корпус СМД SOIK. В следующий раз, подцеплю осцыл к кварцу, проверю его. Только кажется мне, что если кварц не рабочий, то дисплей все равно тухнуть не должен. Проц как будто уходит в ждущий режим. Нажимая сразу по несколько кнопок на управлении, удалось его разбудить. Цитата nickolay130978 (  ) В многих кухонных причандалах стоит спецпроц к которому не достучатся, зашит с завода без возможности перепрошивки Жаль пока никто не написал пршивки к самодельной хлебопечке. Искал в сети плату управления, чтобы купить, тоже не нашел.
| | Сообщение # 18
mobildoc
Постов: 1863
дисплей при этом не моргает? может ребутится из за помех по сети? тогда фильтры смотреть. а то был один холодос - перезагружался при открытии двери
| | Сообщение # 19
Цитата mobildoc (  ) питание бы померить когда релюхи щелкают Питание стоит как убитое. 5 вольт стабильно. Там два питания, одно 5 вольт идет на плату управления, другое 12 вольт на релюхи и узел управления симистором и теном. Обьвязка проца, это два транзистора (уже проверил), два кондера 2 и 20 мкф и два десятка резисторов. Все уже проверено. Остается только проц и кварц, а это значит нужно искать плату управления, если кварц рабочий.
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
если ресет у него по простой схеме кондер-резистор, то вполне из-за помех может.
