Ремонт WECONIC VX-2090
| | Сообщение # 41
in_sane
Постов: 96
блин, а по догадкам, что могло сгореть? что можно попробовать заменить?
| | Сообщение # 42
Постов: 7401
Не спеши сразу заменять неизвестно что. - часто замены приводят к ещё большим неполадкам.
| | Сообщение # 43
in_sane
Постов: 96
Найти схему - шансов нет, все обыскал, надо придумать альтернативные варианты
| | Сообщение # 44
in_sane
Постов: 96
Даже этой фирмы схем усилков ваабще нет ... Так что этот усилок можно публиковать на сайте СХЕМ.НЕТ
| | Сообщение # 45
Постов: 7401
Значит найти чтото аналогичное по схеме: Усилитель автомобильный с преобразователем. Схемотехника то там одна у всех. Преобразователь плюс унч на мощных транзисторах.
| | Сообщение # 46
in_sane
Постов: 96
А на фото тебе все элементы видны? идет тем разоброться?
| | Сообщение # 47
Постов: 7401
Лучше ещё пару фоток УНЧ с других ракурсов сделай.
| | Сообщение # 48
in_sane
Постов: 96
Ок, завтра пафоткаюю Блин его надо отремонтировать... Кстати какой усилок посоветовал с +-20 в питанием, коли такое есть уж? Почему траф гудит?
| | Сообщение # 49
Постов: 7401
А держит ли питание ток? От чего кстати его питаешь? Уж не от своего ли БП на 1 ампер:) Возьми для проверки преобразователя какой то низкоомный резистор на 5-20 Ом 2-15 ватт (чем помощнее) и повесь его на питание выхода преобразователя 18В - например между массой и плюсом. И одновременно контролируй это напряжение. Скажешь результат.
| | Сообщение # 50
in_sane
Постов: 96
Так, надо повесить параллельно электролиту резистор и вольтметер, и смотреть изменения? Я так понял?
