  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Ремонт WECONIC VX-2090
Сообщение # 21
А это смотри по схеме и по плате. Надо найти схему - попробуй. Питание возьми от двух блоков питания. Напряжение можно и меньше - 12В хотябы.
Сообщение # 22
in_sane
  Постов: 96   Друзья
У меня валяется траф на 36В ? можно через лм358 сделать двухполярку?
Сообщение # 23
Нет, это не металлоискатель. На операционнике мощи не получиш, да и не надо оно. Просто диодный мост с двумя конденсаторами. Если на том трансе есть вывод от средней точки 36В - отлично. Это и есть двухполярное напряжение.
Сообщение # 24
in_sane
  Постов: 96   Друзья
На него искал схему - без результатов. Это фирма - фуфло и схему наверное у кого-то стырили, придумали название по пьяни и вот вам - WECONIC VX-2090 И продается он только в Польше ну и в Литве, а литовцы все от тыда тащат , даже молоко и сахар, у них мозгов не хватает на более...
Сообщение # 25
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Нее, нету там, яб сказал. Там 2 провода вход, два выход
Сообщение # 26
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Файлы: 5564930.jpg (100.5 Kb)
Сообщение # 27
in_sane
  Постов: 96   Друзья
фото с стороны дорожек
Файлы: 5152620.jpg (207.0 Kb)
Сообщение # 28
Ладно, завтра что нибудь придумаю...
Сообщение # 29
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Я подумал - впринцыпе можно у трафа вывести среднюю точку, но стоит ли? И куда тогда подключать, к выходам штатной катушки? Или надо думать что там могло сгореть, ну пробовать методом тыка
Сообщение # 30
Вот на эти точки подай двухполярное питание (не однополярное!), а сбоку там диоды на трёх ногах. Их стоит прозвонить. От крайних выводов два диода идут к центральной ноге. Звонить надо отпаяв её, а то схема будет вносить погрешности.
Файлы: 2570191.jpg (210.1 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
