  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт WECONIC VX-2090
Сообщение # 11
Видишь белые 4 керамических резистора? Скажи их сопротивление и меряй на них падение напряжения - так косвенно узнаешь ток по закону ома.
Сообщение # 12
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Ок, вернусь домой - скажу. А замеры делать при перегрузке? Напряжение от ноги резистора на корпус, а потом от другой ноги на корпус?
Сообщение # 13
Напряжение на резисторе. Там несколько десятых вольта должно быть.
Сообщение # 14
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Резисторы по 0,15кОм, а при перегрузке на них напряжение около 40-50мВ
Файлы: 6589088.jpg (124.5 Kb)
Сообщение # 15
Это на 0,15 Ома 5 Ватт. Значит ток I=U/R =0,05В/0,15 Ом =0,3А. Вроде нормально, так на всех четырёх резисторах?
Сообщение # 16
in_sane
  Постов: 96   Друзья
На двух, на том канале к которому подключен динамик, подключаешь к другому каналу - появляестя на других двух
Сообщение # 17
А в режиме молчания какое напряжение (ток)?
Сообщение # 18
in_sane
  Постов: 96   Друзья
В режиме молчания - по нулям
Сообщение # 19
0,3А небольшой ток. Такой должен быть в молчании, а в громкости до 2-3А подпрыгивает (0,5В на резисторе). Я бы попробовал найти точки ввода питающего напряжения +-18В и подать его искуственно. Если будет работать хорошо - значит проблема в преобразователе, а если всёравно плохо - сам усилитель.
Сообщение # 20
in_sane
  Постов: 96   Друзья
А откуда взять +-18в? и куда подключать (поточнее)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
