  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт WECONIC VX-2090
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Привет всем! Решил отремонтировать автомобильный усилок и найти ему применение, так не знаю в чем причина. Усилитель WECONIC VX-2090
Вот такой усилитель с возможностью мостового выхода.
При низком уровне звука усилитель играет отлично, но если сделать погромче, то начинается белиберда: сильные искажения, отсутствие низких частот. Даже не представляю в чем может быть дело...
Вот фото изнутри
Думаю общими силами решим проблему
Файлы: 0738233.jpg (194.0 Kb) · 5771707.jpg (233.8 Kb)
in_sane
  Постов: 96   Друзья
http://www.youtube.com/watch?v=P6yDzCFsK3k
Вот ссылка на видео, там отчетливо слышно что при увеличении гомкости на плеере звук начинает искожаться, так же если увеличивать громкость на усилке звук искожается
Значит проваливается напряжение - не держит мощу. Попробуй увеличивать громкость и одновременно контролируй входное питание. Если оно в норме, тогда меряй двухполярное питание после преобразователя (внутри коробки). Полюбому просадка напряжения имеет место. Может кондёры фильтра сдохли...
ПС.Смотрю на схемнете зарегался?
VIKRYS
  Постов: 11   ОК
Quote (in_sane)
От какого источника запитываешь усилитель???
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Питаю я от АТХ - 12в , питал и от авто - тоже самое. Маэстро - после преобразователя в покое показывает 17,8в, под нагрузкой - около 16,5в.
Маэстро - да, исключительно что бы разместить тему об этом усилке, и что ты думал - ответил один идиот мол не лезь ни в свои дела smile
Такие дефекты одинаково проявляются на обеих каналах?
Это и следовало ожидать - в своё время столько начинался тупого идиотизма и хамства на псевдонаучных форумах, что сейчас вообще на них не захожу. Все вопросы успешно решаю тут.
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Я ещераз проверю, вроде да, я в последний раз подключал только один канал, а в машине пробовал мостом - тоже самое.
in_sane
  Постов: 96   Друзья
http://www.youtube.com/watch?v=Bs1InKKLV_I
Во погляди что творится. Первые два замера (17,3В) на плечах двухполярки при нормальной игре, вторые два (7,6В) при перегрузках.
И проверил - тоже самое на обоих каналах
Как я и предполагал - просаживается питание. Вопрос почему? Возможно УНЧ не в режиме или проблема со встроенным преобразователем 12В на +-18В. Я бы померял ток потребления каналов. И совпадает ли ток по плюсу и минусу.
in_sane
  Постов: 96   Друзья
Как ты предлагаешь это сделать?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
